Bonjour, j’ai il y a moins d’un an décidé de construire mon 1er 5pouces. J’ai ensuite perdu le fil et décidé de m’y ré-intéresser aujourd’hui. J’ai donc réussi à le construire et à l’allumer, ce qui est déjà une réussite ! Mais lorsque j’ai voulu bind le XM+ avec ma radio commande qx7 ça ne fonctionnait pas… J’ai donc re-essayé à de nombreuses reprises mais sans résultat même en ayant regarder de nombreuses vidéos sur comment faire. Je me suis donc dit que le problème venait de la version des firmwares qui serait donc peut-être différents. D’après ce que j’ai lu il faudrait flasher soit la radio ou soit le récepteur mais je ne sais pas en quelle version ils sont actuellement. Le récepteur XM+ a été acheté chez DFR et sur la fiche produit il y a marqué : Accst V2.xx et dans les caractéristiques sur la même page il y a bizzarement marqué « Utilisation en mode D16 V1.xx ». Bon du coup je sais pas lequel est la vraie version, quelqu’un s’y connaît ? J’ai également vu que pour flasher le récepteur il fallait un certain câble avec des « PIN » à brancher sur la radio que je n’ai évidement pas… Ensuite si on souhaite changer la version de la radio pour la QX7 normalement il y a une manipulation à faire en poussant 2 bouton l’un vers l’autre et en appuyant en même temps sur le bouton de démarrage mais sur la mienne ça ne marche pas… J’ai ensuite exploré tout les paramètres de la radio et ait découvert que la version est « 2.3.14 » (d’après ce qui est écrit : voir photo en pièce jointe). De plus, pour changer la version de la radio il faut une carte SD il me semble. J’en ai donc acheté une mais lorsque je la mets dans la radio, la radio m’informe d’un message d’alerte comme quoi il faut une certaine version requise pour la carte SD (voir photo en pièce jointe) Bref je suis perdu et ne sait donc pas comment m’y prendre. Si quelqu’un pouvait m’aider ça me serait d’une grande aide et lui serait entièrement reconnaissant. Merci d’avance, Matteo
Oui merci, j’ai réussi à résoudre le problème. En fait mon récepteur était bien en D16 mais il était en EU-LBT alors que ma radio était en FCC. J’étais donc flasher le récepteur et réussi à le binder ! Concernant la carte SD j’ai vu quelques tutos sur internet qui avaient le même problème et j’ai donc aussi réglé le problème. Merci de ta réponse
