Problème de drone qui s'emballe dès que je passe la moitié des gazs
Bonjour à tous, j'ai récemment fini le build de ma 2e machine et j'ai un problème en démarrant le quad.
J'ai donc monté mon quad tout à fait comme il faut comme d'habitude. J'ai ensuite tout paramétrer dans betaflight et aucun problème.
Ma config STACK : SpeedybeeF405 v3, CAM : Ratel, VTX : Tmotor ft200racing, RX : nanorecepteur ELRS betafpv. J'ai également un buzzer vifly finder 2
Mais lors de mon premier vol, je décolle tous ce passe bien mais dès que je dépasse la moitié du throttle mon drone commence à vibrer et à se "déplacer" de gauche à droite, il fait des décalages entre guillemets. J'ai donc essayé énormement de truc et maintenant je décolle tout ce passe bien pendant une trentaine de seconde puis le drone commence à vibrer et iol fini par partir dans tous les sens et il s'envole.
Je précise que je suis en props in les hélices bien mises, j'ai également essayé de reflasher la fc sur une ancienne version rien n'y fait. je précise que je suis en PID stock.
J'ai parlé avec des gens qui me disent que c'est certainement le gyro qui est défectueux.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème
Nolan
Faudrait connaitre le modele de la frame.
Potentiellement,  elle vibre, resonne, le gyro perd la boule et ca flyaway...
Si la frame est fiable, ca peut etre le gyro effectivement.
Il y a 2 heures, nobious a dit :
c'est une jeno 5" donc fiable à priori
Si les vis des bras sont bien serrées, la frame est a exclure.
Le gyro est le premier dans ta liste de suspects
J'ai changé deux moteurs est ce que ça pourrait avoir un lien ? sachant que c'est des axisflying 2207 1850 kv mais les premiers achetés sur ali et 2 neufs achetés sur dfr ?
Tu veux dire que ca volait bien avant? T'as changé 2 moteurs et depuis, ca flyaway?
Est ce que ca un bruit "normal", quand les moteurs tournent sans helices? (Via betaflight)
Statistiquement, un flyaway, c'est :
1 - vis de bras desserrée
2- gyro moisi
3- autres (moins de 10% des cas)
Sans photo de quad, on ne pourra pas t'en dire plus.
Le test le plus efficace et d'intervetir la fc.
il y a 3 minutes, nobious a dit :
C'est ça ouais tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je change mes moteurs. Le bruit des moteurs me parait largement correct également
Pret une soudure foireuse, ou une vis qui perce le fil moteur.....🤔
