3 bips au lieu de 5 au branchement de la lipo
Bonjour, depuis que mon drone ne fais plus les même bip quand je branche ma lipo ( avant mon drone faisait 3 bips puis 2 bip et mtn il ne fait plus que les 3 bips ), ma radiocommande ne se connecte plus à celui-ci
J’ai vérifié à peu près toutes les soudures et je ne crois pas que ça viennent de là
PS: mon drone utilise un TBS crossfire nano rx, et je n’avais encore jamais eu ce problème auparavant…
Je donne des nouvelles…
Quand je branche ma batterie sur mon drone quand il est connecté à BF, la tension marqué est de 4,60V alors que je suis avec un drone en 6S au moins 22V…
En plus de ça, quand je branche ma batterie sur mon drone quand il est connecté à BF, la tension marqué est de 4,60V alors que je suis avec un drone en 6S au moins 22V…
Modifié (le) par Gaspard_33
  • Gaspard_33 changed the title to 3 bips au lieu de 5 au branchement de la lipo
Il y a 7 heures, Gaspard_33 a dit :
Donc l'esc ne communique pas avec ta carte de vol.
Plusieurs causes possibles ..
Première chose : vérifier la nappe de connexion entre les deux, voir souder directement en chuintant les prises.
La nappe à l’air d’être correct et je vois pas comment elle a pus se casser entre deux sessions
Mais si c’est bien ça, j’ai pas bien compris ce que tu me demandes de faire 😅
Et quand je branche la lipo et même temps je branche le drone à mon ordi le vtx clignote avec toutes les leds
Et il y a pas une autre raison que ça ne fonctionne pas ?
Il y a 2 heures, Gaspard_33 a dit :
C'est pas "cassé" en général, ce sont plutôt les connecteurs des prises qui merdent ..Soit de l’oxydation soit un défaut ..
Mais comme je le disais, ce n'est qu'une des cause possibles.
Il est aussi possible que le problème vienne d'un composant du circuit de l'esc ou de la carte de vol ..Là gros problème pour trouver ..
C'est pourquoi le plus simple est d'éliminer la nappe de jonction du problème.
Bizarre ..Normalement quand le jus ne passe pas vers la carte de vol, le VTX ne s'alimente pas ...Le RX oui ça dépends des cartes ..
Donc, rien d'autre à te proposer, si ce n'est de ne pas mettre ton adresse complète dans ton profile 😉 On est vue par tout le monde et dans "tout le monde" y'a des Trolls!
Ok merci pour la réponse, donc la conclusion est de racheter un drone si j’ai bien compris ou une stack entière…
Ok merci pour le conseil je change ça tt de suite
