Conseils réglages filtres tinywhoop 3s
Je me suis monté un petit tiny pour voler dans mon jardin, sur base du mobula 7:
Moteurs: Happymodel EX1102 9000KV 2-3S
FC: AIO JHEMCU 3-6S ESC 40A
Je souhaiterais avoir vos conseils sur les réglages des filtres pour ce type de machine.
J'ai une charge CPU élevée (60%) et l'osd m'a indiqué une fois RPMFILTER ce qui a empêché l'armement.
Voici mes paramètres BF:
m9.thumb.png.0c861353724396f9c90a03e9521a3ecb.pngm10.thumb.png.254be20e5242e1f5d4312e5f8213c220.png
Le drone vol correctement, les moteurs ne sont pas chauds.
J'aimerais votre retour pour optimiser le comportement du drone (baisser la charge CPU? / RPM filter?) et adapter au mieux les réglages à ce type de quad.
il y a 15 minutes, Motard Geek a dit :
60% c'est pas déconnant, je crois que le dernier build de @Jerome était à 80% en F4 😄
En 8Khz 😄
La règle c'est de rester sous les 75% d'utilisation CPU. Ca fait très longtemps que je n'ai pas volé avec une F411, je ne sais pas si elle peut tenir avec le RPM Filter, à l'époque c'était le cas, mais je n'ai pas retesté avec la 4.4.
A choisir ce qui vole le mieux, en restant sous les 75% entre : 8K/8K sans RPM et 8K/4K avec RPM.
