Antenne DJI Air Unit
Aller à la solution Résolu par Gui51,
Est-ce que quelqu'un a une observation, une contre-indication à faire sur le fait d'immobiliser les antennes avec une gaine thermo afin de l'empêcher de basculer à gauche à droite? Je suis en train de monter un Cineon 35 pour faire de l'entrainement, j'ai essayé par tous les moyens de faire entrer l'Air Unit dans le chassis mais rien n'y fait. Le but de cette machine est d'y mettre ce que j'ai pour faire de l'entrainement des tests en réel, moteurs avec gopro et de voir comment il se comporte, le but in fine étant d'en faire un qui sera monter proprement dans les règles de l'art ou acheter en BNF je ne sais pas encore.  j'ai mis aussi un joint de porte autour des protections d'hélices pour amortir les contacts éventuels. Jusque maintenant il vole parfaitement sans caméra FPV mais j'en ai une qui ne sert pas alors je vais essayer de la mettre dessus. Mettant le bloc d'émission en haut derrière la batterie je me rend compte que les antennes risque de retomber sur les hélices, alors j'ai pensé à çà après d'autres essais tout à fait  possible aussi, entretoise d'écartement etc....... Finalement je me suis dis qu'avec la gaine çà ferait le job.
Mais bon il y a peut-être quelque chose auquel je ne pense pas......
Mike,
  • Solution
Non montage à éviter. Plus tes antennes seront espacées, mieux les ondes circuleront et donc la portée et la qualité de ton signal.
Ben oui, merci pour cette confirmation, je m'en doutais un peu.... je mettrai donc un écarteur maison....
