Hello !
Après plusieurs semaines de simulateurs fpv, je commence à me documenter sur le choix de mon futur materiel. Je me pose la question du choix des lunettes/masque car je suis presbyte et je crains de voir flou dans le masque. J'ai bien vu quelques solutions sur ce site ou ailleurs, comme le masque permettant d’intégrer ses propres lunettes de vue ( mais pas trop pratique ), ou c eux qui permettent de rajouter des verres correcteurs ( mais bof si la vue se dégrade ). D'où ma question : existe t il un masque qui permette de regler la correction directement dessus ? quels sont vos retours d'expérience sur le sujet ?
il existe bien des masques avec des corrections dioptrique mais elle ne vont pas très loin
quelle est ta correction ?
C'est une petite presbytie...de l'ordre de -1.5...mais suffisante je pense pour avoir une image floue dans le masque ? Je me demandais s'il existait un système, comme sur certains boîtiers photos, qui permettent de régler directement la mise au point dans l’œilleton. J'aimerai privilégier cette solution ( si ça existe ) aux ajouts de verres de correction, car la vue risque de se dégrader un peu plus dans les mois/années qui viennent.
oui il existe bien des correcteurs sur des lunettes type fatshark ou walksnail
la presbytie en un + et le moins en myopie
en generale c'est de l'ordre de +2 à -6
tu veux voler en analogique ou HD
Les lunettes binoculaires sont beaucoup mieux adaptées aux presbytes, étant moi même à 2.5 pour lire, ça passe sans aucune correction sur des DJI V2. Alors qu'avec un masque je ne vois rien ! 😅
C'est "normal" sur des lunettes binoculaires, le cerveau voit de loin (stéréo), donc on se fout de la presbytie, alors qu'avec un masque (écran simple donc) les yeux essaient de voir l'écran qui est à 5cm .. ..
Merci pour ces précisions 🙂 Effectivement je vais regarder dans ce cas du coté des binoculaires. D'autant plus que certains modèles proposent un réglage du point de netteté de ce que j'ai pu voir....
