tyler90 Posté(e) Novembre 27, 2023 Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 Hello ! Après plusieurs semaines de simulateurs fpv, je commence à me documenter sur le choix de mon futur materiel. Je me pose la question du choix des lunettes/masque car je suis presbyte et je crains de voir flou dans le masque. J'ai bien vu quelques solutions sur ce site ou ailleurs, comme le masque permettant d’intégrer ses propres lunettes de vue ( mais pas trop pratique ), ou c eux qui permettent de rajouter des verres correcteurs ( mais bof si la vue se dégrade ). D'où ma question : existe t il un masque qui permette de regler la correction directement dessus ? quels sont vos retours d'expérience sur le sujet ?
vfr150878 Posté(e) Novembre 27, 2023 Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 il existe bien des masques avec des corrections dioptrique mais elle ne vont pas très loin quelle est ta correction ?
tyler90 Posté(e) Novembre 27, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 C'est une petite presbytie...de l'ordre de -1.5...mais suffisante je pense pour avoir une image floue dans le masque ? Je me demandais s'il existait un système, comme sur certains boîtiers photos, qui permettent de régler directement la mise au point dans l’œilleton. J'aimerai privilégier cette solution ( si ça existe ) aux ajouts de verres de correction, car la vue risque de se dégrader un peu plus dans les mois/années qui viennent.
vfr150878 Posté(e) Novembre 27, 2023 Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 oui il existe bien des correcteurs sur des lunettes type fatshark ou walksnail la presbytie en un + et le moins en myopie en generale c'est de l'ordre de +2 à -6 tu veux voler en analogique ou HD
tyler90 Posté(e) Novembre 27, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 Merci pour ton retour Je vais aller regarder ça dans la détail.
spid99 Posté(e) Novembre 27, 2023 Signaler Posté(e) Novembre 27, 2023 (modifié) Les lunettes binoculaires sont beaucoup mieux adaptées aux presbytes, étant moi même à 2.5 pour lire, ça passe sans aucune correction sur des DJI V2. Alors qu'avec un masque je ne vois rien ! C'est "normal" sur des lunettes binoculaires, le cerveau voit de loin (stéréo), donc on se fout de la presbytie, alors qu'avec un masque (écran simple donc) les yeux essaient de voir l'écran qui est à 5cm .. .. Modifié (le) Novembre 27, 2023 par spid99
tyler90 Posté(e) Novembre 28, 2023 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 28, 2023 Merci pour ces précisions Effectivement je vais regarder dans ce cas du coté des binoculaires. D'autant plus que certains modèles proposent un réglage du point de netteté de ce que j'ai pu voir....
