Salut a tous,
je reviens un an après avec le même probleme, je suis bind avec le nano rx et la tango II sur une mamba F722, hier encore tous fonctionnait c'est apres une misa a jour de la fc, du la RC et du RX que tout a foiré, rien ne bouge sur betaflight.
Une idée de comment je dois tout reconfigurer ?, puisque rien n'est matériel je n'aie rien dessoudé.
Galou?
merci a vous
Yep, mixeurs configurés, la configuration restaurée mais je l'ai reparamettrée,
Et pourquoi ? Bah je sais pas à vrai dire, ça faisait un temps qu'il avait pas volé parce que la vidéo plantait et le temps de réparer ce soucis toujours pas réglé bah il a pas volé, dcp mise a jour a faire.
Bref, je suis en train de downgrade les firmware pour voir
Attention au soudure les files sont trop dénudés ,met un peut de bâton  colle a chaud noir pour isoler si tu veux pas les refaire.
Si ton RX est branché sur un rx et tx 1 tu doit mettre serial 1
Justement avant j'étais sur uart 4 mais comme j'ai eu ce problème j'ai essayé uart 2 et je n'ai pas changé entre temps. Ok je fais ça voici la capture.
Mais en toute logique la radio bind avec le nano rx Donc le problème vient forcément de la fc mais j'ai essayé toutes les mises à jour. Et je suis sur que physiquement il n'y a pas de soucis, le problème est informatique mais peut être que c'est la radio ou le rx je sais pas.
Et j'ai aussi ce soucis ou le rx est rouge la radio cherche à l'allumage et il faut bien 2 minutes pour que ça bind. Sinon je dois re mettre a jour la nano rx voire même la radio, donc ya un soucis quelque part qui est lié à tout ça
D'après le Schéma de ta Fc , tu doit te brancher sur rx 5 et tx 5 et te mettre sur serial 5 sur Beta. tu peut faire une capture de la page récepteur de beta.
Tu as pas une capture plus grande de ta carte
tu doit être branché comme la flèche rouge
dans beta serial rx 5 et dans et dans récepteur: mode récepteur via uart, type de récepteur CRSF, et sortie télémétry et tu allumes ta radio avant de te connecter a Beta
Oui, comme je disais l'uart 2 c'était juste pour essayer, mais de base je suis bien sur le 5 et rien à faire, j'ai tout bien configuré, et je n'ai rien du tout ... ? Y a til des porbleme frequent avec les tango 2 ? Ou les mamba ? Ou les nano rx ?
La je sèche vraiment j'ai rien du tout. Sur simulateur tout beigne, il faudrait que je teste en croisé, mais je ne connais personne en crsf à cote de chez moi.
tu as tout bien configuré sur Beta . le serial rx ,Crsf , telemetry et tu allume ta radio en premier avant de te connecter a beta. Sur certaine FC il faut mettre une LiPo pour faire fonctionner le RX. ta as refait les soudures du Rx car le file jaune me parait pas top , il faut pas dénuderons files plus de2 mm
il faut pas dénuder les files plus de2mm. (A la place de dénuderons)
Tout good !
Toi aussi tu sèche ?
Ce genre de truc n'est vraiment jamais arrivé à quelqun ? J'aimerai vous envoyer une vidéo pour que vous compreniez mieux, c'est possible le sur le forum ?
Le 16/12/2023 at 18:25, Motard Geek a dit :
Non, la radio peut ne pas envoyer de canaux. Est-ce qu'elle chope la télémétrie ?
Je suppose que oui...
 sur ta radio tu as " source externe module" tu n'as pas de module externe?
et tu n'enleve pas tes hélices ! ! !
