Salut à tous,
Mon frère a un orqa fpv.ctrl, quand t'on veut bind le RX Atto, C'est écrit "bind succeed" mais il clignote lentement sur violet/bleu au lieu du rouge/vert rapide
On a cherché sur la seule page FB qui en parle, certains ont le même problème, mais soit ils sont encore en train de chercher la solution, soit un gars a écrit "resolved" sans donner la réponse cette enc.... 😄
On a mis à jour la radio en 1.0.4, toujours le même problème et la version béta 1.0.5, toujours le même problème.
Quelqu'un l'a t'il résolu ? Merci.
perso j'ai parfois été obligé de downgrade sur certaines versions sans trop savoir pourquoi. je ne sais même plus si je suis en 1.0.4 ou 1.0.5 😅........  par contre je ne tenterais pas les beta....... (la 10.0.5 est supposé ne plus être en béta).
parfois, faut pas hésiter a réappliquer les settings / deplug / replug.......
est ce que vous avez fait "bind" ou "bind and setup" ? .... oui je sais, c'est con comme question, mais j'ai eu des cas, où le bind simple ne marchait pas vraiment....... (de mémoire.... ou c'était l'inverse...... 🤔)
et tu peux oublier le support DFR...... ils en ont rien a battre de ghost, ils ne savent pas comment ca marche.....
Avec la radio, on a seulement 2 choix de fimware, soit la stable 1.0.4, soit la béta 1.0.5 qui se fait via leur application. On a le même problème sur les 2.
On avait bien essayé les 2 différents BIND, même problème.
On a acheté directement sur le site officiel d'Orqa.
Et comme le système a du être vendu à 10 personnes, aucun forum ou autres sites en parle... a part sur UNE page FB (ImmersionRC Ghost R/C Control System Group) dont les gens attendent la réponse depuis 2 ans.
2 ans que le problème est connu et rien.... C'est lunaire.
Modifié (le) par GodsWarrior
  • Triste... 1
vous avez testé  un autre uart?
j’ai eu une jhemcu avec des symptomes de ce type en pire..... genre tu voles une lipo.... deplug / replug, et plus de bind...... au final, en changeant d’uart, je n’ai plus jamais eu le probleme...... j’avais pourtant fait toutes les commandes cli.....🤔.....
ca vaudrait le coup d’essayer....
Normalement il devrait pouvoir se bind sans être forcément connecté à une FC comme tout RX.
Démonstration sur cette vidéo en ne branchant que les fils + et -.
(certains disent de faire la mise à jour du RX, on devrait avoir une demande de cette mise à jour APRÈS le bind du RX, (comme sur le module de la vidéo) mais l'application ne dit rien à part ce "bind succeed"... et la radio n'a aucun écran, faut tout passer sur cette application de téléphone...)
Je revois le frère ce soir pour le repas de Noël, je vais faire dans l'ordre du bind de cette vidéo qui est l'inverse de celui du manuel... peut-être que...
J'ai eu le coup avec le bind des googles DJI. @Motard Geek avait fait un super tuto dessus (en appuyant sur le bouton du masque PUIS celui du VTX) et qui fonctionnait alors que moi, j'ai dut bind sur le vTX puis du masque sinon le bind ne fonctionnait pas...
En tout cas merci @nochamopour tes pistes, je fais aussi dessouder l'UART, essayer de bind, changer d'UART, essayer de bind.... 😄
