Salut, je viens de recevoir un meteor85 en crossfire à Noël mais après l’avoir bindé a ma radio puis fais les config nécessaires sur betaflight et sur la radio le drone ne réagit pas lors de l’armement
autre problème : quand le drone est connecté à betaflight et je branche la batterie, la tension affichée reste la même (0,01v)
j’ai donc testé les moteur sur betaflight et eux non plus de réagisse pas du tout
PS: en voulant appuyer sur le bouton bind du rx sur le drone ( je l’ai fais avec un tournevis donc conducteur…) j’ai glissé et toucher la fc ce qui a fait un sale bruit et un peu de fumé
merci pour ce qui auront le courage de lire tous ça..
il y a une heure, Gaspard_33 a dit :
Si tu as eu de la fumée, ta fc est hs.
Electronique et fumée ça ne fait pas bon ménage...😉
  • +1 3
C’est ce que je me suis dis mais j’arrive à le brancher betaflight et le gyro fonctionne.
Il y a un moyen de vérifier si elle est hs car ça m’embêterait énormément qu’elle le soit, je l’ai eu pour Noël…
SAlut, voilà la réponse, de plus une fumée, comme l'a dit @Dujack , c'est un très bon signal indien indiquant un gros soucis 😉
C'est très fragile ces petites bêtes, tente un retour de garantie, on ne sait jamais ça peut marcher ..🤔
  • +1 2
Il y a 13 heures, Gaspard_33 a dit :
un FC c'est plusieurs fonctionnalités.
Dans ton cas ça veut dire que les parties qui gèrent le gyro et l'usb sont ok mais qui celle qui gère la liaison avec les esc est hs.
  • +1 2
