Bonjour, je suis nouveau dans le FPV je viens d'acquérir un nazgul 5 v3 que j'ai réussi à bind mais quand je vais sur betaflight ça m'indique rxloss , j'ai cherché un peu partout mais je n'ai pas trouvé de réponse concrète, est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
SAlut, quel est ton RX ? Version firmware ?
Vérifie que dans l'onglet "récepteur" que "Throttle" soit bien plus bas que "Manche en bas"
Radio allumée et drone alimenté, sans hélices !
Envoie des impression d'écran, onglet "ports" et récepteur ..
Il faut que l'UART soit le bon (Le RX où est connecté ton signal sur la carte de vol) exemple : RX1 = UART1
Ton Frsky (rxsr) est bien dans la même région que sur ta radio ? (EU ou FCC)
soit tu as un problème de connection récepteur / Fc , vérifies les cables ou le bind n'est pas correct. (c'est souvent le cas)
Ok, merci pour les impressions écrans.
Peux-tu en refaire une sur l'onglet "récepteur", batterie branchée et radio allumée (sans hélices bien sûr !)
Est-tu certain de l'UART 2 ?
As-tu vérifier si la radio est bien sur la même région que le RX, en inversant dans le réglage du modèle de la radio et en testant ensuite.
Bon, si rien ne bouge, c'est que forcément y'a une incohérence quelque part, les deux plus simples sont l'UART, mais si c'est un BNF et que tu n'avais rien modifié, ça m'étonnerais, l'autre problème possible c'est la version du TX par rapport à ton RX, souvent le problème de région, as-tu vérifié comme je t'ai demandé ?
Et si ce n'est pas ça .... Le RX a peut-être un souci de firmware ...
Je ne connais pas OpenTX, mais avant (sur ma frsky taranis X9d) il fallait aller dans le modèle puis cliquer sur "FrskyX" (par exemple) et chercher la région : FCC ou UE et cliquer dessus pour la changer.
Tu veux dire de changer fcc par eu-lbt
Car je n'ai rien trouvé de similaire, j'ai aussi chercher sur youtube mais rien
C'est bizarre car sur m'a radio j'ai quand même l'icône de Signal qui marche
Et si je change de rx ? Ça pourrait marcher ?
Modifié (le) par robincln
