Bonjour à tous, je suis à 2 doigts de devenir allergique à Betaflight 😆
Blague à part, j'ai un soucis que je n'arrive pas à résoudre malgré pas mal de recherches.
Mon matos:
- Nazgul Evoque F5 V2 O3
- DJI integra
- DJI RC2
Après pas mal de galère, c'est mon premier FPV, j'ai réussi à tout configurer sur Betaflight sauf le VTX...
Je suis sur Betaflight 10.9 et sur le firmware 4.3.2
Au niveau des ports:
UART 2 - RX serie
UART 4 - GPS
et sur l'UART 3 ou 6 je dois configurer le VTX ( 3 ou 6 car je ne suis pas sur à 100%, j'attend la réponse du fabriquant ).
Mais quoiqu'il arrive je n'ai pas dans les menu déroulants l'option de mettre "VTX MSP Displayport", je n'ai que "VTX IRC..." et "VTX TBS..." alors forcément ça ne marche pas.
Pour résoudre ça j'ai pas mal cherché sur le net, et j'ai essayé plusieurs choses:
➡️ 1/ de mettre à jour le firmware pour passer en 4.4 mais je me suis heurté sur un autre problème, la mise à jour plante, il a tjs un message d'erreur, même si je me connecte en "Boot mode".. j'ai laissé tomber pour le moment..
➡️ 2/ de chercher dans les presets des choses en rapport avec "DJI" ou "O3" mais je n'ai aucun résultats..
➡️ 3/ et ensuite j'ai tenter ces lignes de commandes qui sont censées faire apparaître le "VTX MSP Displayport" dans le menu déroulant:
set osd_displayport_device = MSP
set displayport_msp_serial = x-1
save
J'ai essayé pour l'uart 6 ( set displayport_msp_serial = 5 ) et pour le 3 ( set displayport_msp_serial = 2 ) et pour être honnête je crois que j'ai même essayé tous les autres au cas où.. mais rien ne change, l'option qu'il me faut n’apparaît pas..
Donc j'en suis toujours au même point sauf que maintenant je n'ai plus de pistes à explorer, est ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur une nouvelle piste?
Ma dernière option c'est de tout désinstaller et tout recommencer, vous pensez que ça pourrait résoudre le soucis?
Merci 🙏
SAlut, bien détaillé !
Ta carte de vol est bien une iFlight "Blitz F722" ?
A priori le RX & TX du O3 sont sur l'UART1 (MSP donc 😉), le diagramme montre un Air Unit, mais c'est pareil sur les O3
Ton Firmware Target est bien le : IFRC-IFLIGHT_BLITZ_F722 ?
Merci beaucoup pour ta réponse.
Mon FC est BLITZ Mini F7 V1.1 ( BMI270 ) et le firmware celui-ci  IFRC-IFLIGHT_BLITZ_F722
Le RX je l'ai bien sur l'UART 2, il y a que sur ce port là que le RC fonctionne 🙂
J'ai regardé les doc que tu m'as partagé et j'ai un peu avancé en mettant MSP sur l'UART1 car maintenant je vois le voltage de la batterie dans les lunettes, avant c'était toujours à 0.0V merci. donc à priori c'est le bon UART.
Par contre je ne vois toujours pas dans les lunettes les infos que je seleccione dans l'onglet OSB sur Betaflight. D'après ce que j'ai compris il faut choisir "VTX MSP displayport" dans le menu déroulant du périphérique mais dans le menu déroulant je ne l'ai pas le "VTX MSP displayport".
à priori je pourrais voler comme ça, mais du coup je n'aurais aucun alerte, ça fait un peu peur 😅
Donc actuellement ma config de ports est comme ça:
merci
Si tu as l'OSD, c'est bon. Perso sur mon O3 je n'ai pas mis de "VTX MSP displayport" et j'ai tout.
Mais je ne suis pas spécialiste dans les O3, c'est mon premier et tout récent.
PS : Mettre HD dans l'onglet OSD ...
il y a 47 minutes, Lagratte7 a dit :
Oui est c'est normal 🙂  Je ne parlais que du "VTX" 😉
ahhh ok il n'est donc pas possible d'afficher toutes les autres options? du coup quand tu vole tu arrete vers quel voltage? sachant que la je vois le voltage complet et non pas cellule.
merci encore
Rectif : je viens de vérifier et je suis en 4.4.0 et j'ai bien mis "VTX MSP displayport"
il y a 16 minutes, Lagratte7 a dit :
Ben si .. Mais il faut trouver pourquoi tu n'arrive pas à flasher en 4.4 .. Peux tu faire un Imp/Ecran  complet de l'onglet ports ? Afin de vérifier ton firmware et les ports ..
Les version de firmware pour ta carte s'arrêtent à 4.3.2 .. Mais normalement tu devrais pouvoir avoir l'OSD de l'O3, as-tu essayé le preset ?
Voici ma conf de Ports:
Et plus bas j'ai aussi fais des captures d'écrans de tentatives de flash du firmware. Une fois j'ai reussi à passer l'erreur de "failed open serial port", je sais plus comment j'avais fais, mais du coup ça avait planté après en me disant quelque chose comme "programmation manquée" ou "erreur de programation"
Et après il reconnait plus le drone tant que je debranche et rebranche pas l'usb.
EDIT:
Voila, en fait c'est en actionnant l'option "No reboot sequence" que j'avais réussi a avancer dans la MAJ du firmware, et ça donne cette erreur la du coup:
As-tu un GPS ?
Tu peux virer dans les options, "OSD (SD)" et si tu n'as pas de GPS le GPS ..
Pour les LEDs, il me semble que tu en as ?
Il est possible que tu dépasse la capacité mémoire.
Pour le flash, mets : "Pas de redémarrage" et "effacement complet de la puce"
@Jerome tu connais mieux que moi les O3 🙂
Bizarre cette erreur ..Comme si tu avais un problème de connexion ..Si tu peux, essaie sur un autre PC ..
Ou alors teste avec le 4.4.0, chez moi ça marche, mais ma carte n'est pas la même que toi ..
En gros, un BNF il vaut mieux éviter de le flasher tout de suite si il fonctionne, ça évite les emmerdes 😉
Je l'ai ai tous essayé du 4.4.0 au 4.4.3 j'ai toujours la même erreur. et en plus c'est pas dit qu'en faisant la MAJ du firmware ça resolve le soucis du display port non? haha , quand je ferais mon premier vol je serais vraiment content tellement j'ai galéré.
Merci pour ton temps 🙂
Il y a 5 heures, Lagratte7 a dit :
Oui, c'est normal, ça a été ajouté dans la version 4.4.
J'ai trouvé un petit logiciel qui permet de régler mon soucis lorsque je fais la MAJ du firmware.
"ImpulseRC Driver Fixer" je laisse le tuto que j'ai vu si jamais quelqu'un a le même problème que moi. Ça a marché de mon côte, j'ai enfin pu faire la MAJ.
Donc maintenant j'ai 3 soucis, c'est déprimant...
1/ je peux choisir le VTX MSP Displayport, mais ça ne me donne toujours pas les infos dans les lunettes et surtout l'onglet "OSD" a disparu de betafight.
2/ j'ai un msg d'erreur qui me dit que je n'ai pas de protocol motor output seleccioné ( ESC ). et ça pour l'instant c'est du chinois pour moi... ais je vois que je ne peux plus activer les moteurs dans l'onglet "motor"...
3/ mon TX ne marche plus, alors qu'il est bien sur le bon UART comme avant.
J’arrête pour aujourd’hui, trop démoralisant, en tout cas merci à vous pour votre aide.
Modifié (le) par Lagratte7
il y a 3 minutes, Lagratte7 a dit :
L'autre soucis c'est que j'ai un msg d'erreur qui me dit que je n'ai pas de protocol motor output selectionné ( ESC )
Onglet "Moteurs" et mets Dshot 600 ou 300 au choix (300 étant moins bouffeur de ressources et suffisant)
il y a 4 minutes, Lagratte7 a dit :
Tellement évident que je n'y ai même pas pensé 😅 Étonnant que tu ais put avoir le DFU avant, le DFU est indispensable pour flasher ..
il y a 6 minutes, Lagratte7 a dit :
AU flash tu n'as pas viré "OSD HD" ?
Les liens vers les drivers et vers Zadig ou ImpulseRC Driver Fixer sont sur la page d'accueil quand on lance Betaflight Configurator 😉
L'autre soucis c'est que j'ai un msg d'erreur qui me dit que je n'ai pas de protocol motor output selectionné ( ESC ). et ça pour l'instant c'est du chinois pour moi.
Je pense que tu peux te faire ce tuto dans son entièreté 🙂
Je crois que j'ai viré "OSD sd" mais je me suis peut être loupé, je referais la démarche ce soir pour voir. et je mettrais Dshot300 en croisant les doigts 🙂
merci
Bonne idée oui pour la vidéo, je vais tout tout tout reprendre à zero.
Ok vu pour le lien de impulseRC haha, le prob c'est que je ne savais pas ce que c'était.
Bonsoir 🙂
J'ai retrouvé un peu de temps pour reprendre la config et je crois que je suis prêt à voler 🍾
La vidéo m'a été très utile et finalement c'est en passant beaucoup de temps sur betaflight qu'on s'y familiarise, c'est déjà plus clair pour moi maintenant tout ça.
Donc pour revenir à mon soucis de base, c'est vraiment le flash du firmware en 4.4.0 qui a réglé le soucis ( évidement, ceux d'avant ne prenaient pas en charge ) mais donc du coup je trouve dommage que chez iflight ils envoient des BNF avec preset DJI avec un firmware qui n'est pas compatible à 100% avec l'OSD, c'est stupide...
Mais ce n'est pas grave, maintenant tout est ok et je vais programmer mon premier vol très bientôt.
Merci à vous 2 c'est sympa 🙏🙂
