kayouflip analog openfield killer
Topic Attachments
salut tout le monde ! cela fais dois 1 ans que j'ai commencé le FPV. J'ai commencé avec un BNF diatone f5 vous comprenais alors pourquoi je monte cette sublime kayouflip.
mon matos:
Skyo4l avec un rapidfire
radiomaster boxer elrs
montage:
ts001 panne b2 avec de l'étain 0,8mn de la marque TBS . Tournevis Drone Fpv Racer , je ne peux que recommander ce matos !
montage de la kayouflip ultra simple , montage avec des amax bando pour avoir l'esprit tranquille mais surtout car je l'ai eux a 11e pièce .
  • Condensateur : Les TPU permettent un montage avant, entre la stack et la caméra a l'intérieur du châssis. Un montage extérieur sur l'XT60 serait beaucoup trop exposé aux crash. j'ai donc d'utiliser des rallonges en câble moteur a passer entre l'ESC et la FC.
  • XT60 :  montage le plus compact possible, un XT60 qui dépasse c'est le meilleur moyen de deplug a chaque crash.  il viens se plaquer contre la batterie sans toucher les hélices. Un ziptie contre le standoff pour éviter de tirer sur les pad ESC.
avec les p4 ethix il est encore mieux !
POIDS : 435 grammes
Liste des composants
Frame
kayouflip stock 90 €
FC
F405 V3 BLS SPEEDYBEE (stack) 80 €
ESCs
a55 SPEEDYBEE (stack)
Moteurs
4 x amax bando 2207 1850 44 €
Jeu d'hélices
4 x p4 ethix (red) , f4s (blue) 12 €
Caméra FPV
ratel 2 35 €
Émetteur vidéo
tx800 x linéaire 30 €
Antenne vTx
linéaire stock ( vendu avec le tx8OO )
Récepteur radio
ep1 txco happymodel 17 €
LiPo
ovonic 6s 1150 or 1300 mah 25 €
Prix total : 333 €
Modifié (le) par Pink
  • J'aime 3
tres belle bete. bon choix de frame 👍
c’est le poids des moteurs qui te plombe, ou tu as pesé avec le support gopro?
MG a raison, tu t’es pas trop gavé sur la descro.....😅
@Motard Geek total oublie de ma part haha , j'ai édité le post ! et merci
@nochamo
oui les moteurs me rajoute environ 20g en tout , je compte dans tout les cas les changer avant l'été car ils chauffent trop ! le poid que j'ai donné et avec tout les tpus
  Le 14/01/2024 at 19:23, Pink a dit :
Dérouler
t'aurais eu une frame de merde, je t'aurais dis qu'elle vibre peut etre, mais avec un KF, je pense que c'est seulement mal tuné....... 🤔
essai ptet avec des P3 plutot que P4 aussi....... mais changer de moteur parcequ'ils chauffent, a mon avis, c'est une connerie..... le moteur chauffe a cause d'un prob extérieur (soit ESC mal reglé, soit tuning, soit vis qui touche etc......), il te faut trouver d'où ca vient.
non , c'est simplement que les cloches des bando sont très épaisse et qu'elle chauffe beaucoup , tout le monde a se problème de chauffe . je l'ai change principalement pour le poids et que j'ai pas envie de bruler un champs en été hahah
cependant actuellement le froid fais qu'ils chauffent pas , mais en été je sais que ca va être limite....
Effectivement les Amax bando chauffent pas mal, avec un tune correct ça reste tout de même largement exploitable en plein été. Quand on voit l’épaisseur de la cloche par rapport à un Axis/Emax Eco on comprend vite qu’ils aient du mal à dissiper tout ça haha
Sur un KF c’est assez overkill, je comprends l’idée de passer sur plus léger.
