Changer le protocole de ses esc /!\ Question de gros débutant
Salut à tous, j'ai un gros question de débutant qui servira à d'autres ... Où changer le protocole de ses esc ? J'ai des esc en oneshot 125 que j'aimerai passer en multishot (utile ?) Cela se passe sur Betaflight ou sur BlHeli s /configurator ? Merci de votre aide ;)
Cela ce passe sur betaflight dans l'onglet configuration en haut à droite assure toi avant que ça soit compatible
ca se passe aussi un peu dans BLHeli... Il faut que tu flash tes ESC avec le firmware approprié (en multishot donc) et ensuite tu indique a ta carte de vol via l'onglet configuration comment elle doit "discuter" avec tes esc...
Fais une petite recherche avec le nom de tes ESC et multishot. Google est ton ami ;-)
Modifié (le) par olivier0253
Du coup vu que j'ai mis multishot que sur BF avant, sans flashé, je peux quand même volé comme ça ou ça va abîmer quelque chose ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Je vais le faire ! t'inquiète pas pour mes doigts, dès que je suis en intérieur je les enlève [emoji16] En fait je capte pas trop l'utilité du flashage, à part à avoir une version plus récente de BlHeli S, est-ce nécessaire pour changer de protocole ? Mon esc est bien compatible multishot c8686ce2a2ab90f53503918778751223.jpg
Je confirme [emoji6] ils sont bl Heli s donc multishot.
Tu vas dans betaflight tu coche multishot, tu save et tu voles [emoji18]
