Topic Attachments
L'origine du projet
Mon premier build fut un Cinewhoop (Cinesplore, en 4S analogique). Je l'ai bien planté dans tous les sens, puis je l'ai mis à jour en numérique avec un Caddx Vista d'occasion, puis je l'ai transformé en 3.5" en bus pourvoir ce que ça donnait. Arrivé au bout du concept, et vue le temps qu'il fait, je me suis dit que j'allais me remonter un Cinewhoop, plus moderne en structure carbone ouverte et en 6S. Cette trop longue introduction pour dire que dans la fiche de build j'indique les prix actuels, mais que tout le matos est en fait récupéré du Cinesplore, à part les moteurs...
Le montage
Au depart je pensais reprendre tel quel les composants du Cinesplore, sans rien dessouder et coller tout cela dans la nouvelle frame sans autre forme de travail... Que néni. Cette frame est longue comme un jour sans pain (le bus est long...) Du coup j'ai été obligé de rallonger les fils du Vista, du GPS, de monter un cable de caméra plus grand, de ressouder le condo et le récepteur. Bref, de refaire un montage complet.
La frame est par ailleurs très bien finie. Bon, comme tous les Cinewhoop de ce type il faut visser un demi-milliard d'entretoises (très jolies par ailleurs) et c'est très long... Un défaut néanmoins, auquel on ne devrait pas s'attendre sur une frame de cette qualité : la visserie est entièrement "Bouton" (Button head) alors qu'il est nécessaire pour ne pas écraser les protections TPU des prop-guards d'utiliser des vis à tête fraisées. Sinon le tpu s'écrasera lamentablement autours de la tête standard. Sinon aucun problème, tout se monte logiquement sans avoir besoin de doc.
Et ça vole ?
Alors, du fait de la météo, je peux vous dire que ça vole bien dans le salon mais pas ailleurs... Ca turbine un peu, comme tous les whoop, mais ça semble agile. On verra ça quand reviendront les jours meilleurs !
POIDS : 336 grammes
Liste des composants
Frame
Prowhoop 140 115 €
FC
Mamba F722 Mini MK4 105 €
ESCs
1 x Mamba F40_128k MINI
Moteurs
4 x TMotor 1507/2700kv 88 €
Jeu d'hélices
1 x HQPROP DUCT-T75MMX5 3 €
Caméra FPV
Nebula Pro
Émetteur vidéo
Vista 186 €
Antenne vTx
Vista Standard
Récepteur radio
Happy model EP1 2.4Ghz 16 €
LiPo
Tatuu 6S 1200Mah 39 €
Prix total : 552 €
Il y a 8 heures, Motard Geek a dit :
Sympa ce Prowhoop, le montage est clean.
8 vis pour enlever la top plate donc, c'est ça ?
Merci ! 18 vis ! C'est un bout de carbone mono-corps... Je ne vais pas démonter tous jours, ça restera bien vert dedans 🙂 Et surtout ne pas casser, sinon c'est mort. Ok c'est sensé être plus agile un whoop ouvert comme ça, mais du coup ça doit pousser à faire plus le fou et donc casser plus qu'un whoop en bus avec des propguards. Et moins facile à réparer. On verra bien ! Je teste un peu tous les styles de conception avant de dessiner ma propre frame... Du coup je m'intéresse beaucoup au travail de @SALiWhoop qui a conçu un whoop ouvert en plusieurs parties.
  • Wow 1
Salut @Kriseye, bravo pour le build. Propre et joli. Impatient de voir la vidéo.
De mon coté, j'attends d'avoir le combo temps libre/méteo acceptable pour faire les premiers essais...ce we j'espère.
  • Bouillant ! 1
Hey il a une bonne tête ce whoop ! 😆
