Bonjour, suis à un problème de vtx, j’en ait racheté un : blitz 1.6w.
j’ai tout branché comme tu le faut sur ma carte de mon x220s mais pas possible d’avoir une image autre que celle ci .
j’ai ressouder les fils de la caméra et ça ne change rien.
Ai-je bien souder ? Manque t’il pas un fil ?
merci
T'as l'OSD dont la FC parle bien avec le vTx. Tu peux brancher la cam directement sur le vTx pour voir si le signal est bon ainsi.
Okay super. Comment je fais pour brancher la caméra sur le vtx ?
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Ca veut dire ce que ça veut dire non ? Le but est d'écarter ou pas un problème via la FC.
Okay mais les câbles sont tout de même brancher à la fc ou non ?
Tu devrais essayer de comprendre comment fonctionnent le signal vidéo et l'OSD.
La caméra envoie une image, soit tu la transmets directement à l'émetteur qui l'envoie dans tes lunettes soit tu la confies à la FC pour qu'elle y incruste l'OSD avant de renvoyer l'image modifiée au vTx...
Okay mais juste je ne comprend pas comment juste y fait transmettre entre caméra et vtx ?
il y a 13 minutes, RL production a dit :
T'as sur le VTX une entrée "vidéo", tu soude le fils "Vidéo" de la cam (jaune en général) dessus. Tu laisse les + & - sur la carte de vol.
Il y a 14 heures, spid99 a dit :
Okay j’ai comprit maintenant je vais essayer, si ça marche, j’aurai pas d’OSD et si ça marche pas, quel pourrais être le problème ?
Oui c'est ça, l'OSD est généré par la carte de vol, et comme tu branche le signal de la cam en direct sur le VTX tu ne l'auras effectivement pas ...
Et si tu n'as pas de vidéo c'est que ta caméra est morte.
il y a 13 minutes, spid99 a dit :
Okay super merci beaucoup pour votre aide je vais essayé ça alors, et si j’ai le même programme que avant ça veut dire que la carte est cramer ou quelque chose comme ça ?
il y a 43 minutes, Targui a dit :
Tu branches ta cam fil jaune , flèche rouge
Okay super merci beaucoup, comment on accède à cette page là sur betaflight, je cherchais une interface vtx mais y a pas ?
Il y a 3 heures, RL production a dit :
J’ai donc essayer de souder les 2 fils videos ensemble, sans succès, je n’est juste plus d’OSD. Que faire ? Quel serai le problème ? Voilà l’écran que j’ai. (Noir avec juste la fréquence dessus) j’ai alors résouder comme avant sur la FC. (J’ai re l’OSD, sans image, voir photo). Merci
il y a 57 minutes, RL production a dit :
c'est normal puisque la FC ne l'ajoute pus.
il y a 58 minutes, RL production a dit :
très certainement la caméra puisque le vTx arrive à envoyer l'OSD 🙂
il y a 8 minutes, Motard Geek a dit :
Okay bon bah je suis bon pour en commander une. Je pense prendre la foxeer razer mini. Elle passera sur ma carte ?
T'en as pas une autre pour faire un test croisé ?
Non c’est mon premier drone, je n’est rien d’autre
à l’instant, RL production a dit :
Car à par la caméra, il pourrais y avoir quoi d’autre comme problème ?
à ton avis, caméra et vTx branchés en direct t'as un problème, c'est forcément l'un ou l'autre...
Avant que je change le vtx, je n’avais pas d’OSD, maintenant qu’il ait changé j’ai un OSD. Donc je suppose que c’est la caméra
Bien que j'ai répondu dans un autre post, le mieux est d'avoir le schéma de câblage de la carte de vol afin d'y adapter ton nouveau VTX.
La plupart des X220S à ma connaissance (sauf modification) ont été assemblés avec une carte F4V3.
Ci dessous le schéma de câblage 😀
il y a 7 minutes, FPV70 a dit :
Oui oui j ai tout fait avec ce schéma
