Le meilleur quad 5 pouces DIY actuel
Pourquoi ne pas faire de sujet sur le meilleur quad 5 pouces actuel (le prix ne doit pas être prix en compte, c'est le meilleur point.) ? J'ai vraiment essayé de trouver les meilleurs éléments.
N'hésitez pas à compété ou à actualiser ce sujet.
Le but étant pour moi de le faire par la suite, de le tester et de le mettre dans les builds en attendant vos avis/améliorations à faire...
Frame : JENO 5.1
FC : Skystars F7 HD PRO3 Stack 60A (c'est la seul que j'ai testé, donc je sais quel va bien, maintenant il doit y avoir mieux...)
Moteur : AOS Supernova 2207
Hélices : DALProp SpitFire T5148.5
Batterie : BONKA-U2 1380mAh 180C
RX : Nano crossfire
"DJI ou Walksnail il faut choisir"
VTX + cam : DJI O3 ou Walksnail Avatar HD Pro Kit (Dual Antennas Version)
Goggle Goggle 2/Walksnail goggle X
Radiocommande : TBS TANGO 2
J'ai une question niveau batterie, ça se met des li-ions 6s cette config ?
Modifié (le) par Hellium
compliqué de faire un article sur le meilleur kwad.
Déja pour la frame, tu auras autant d'avis que de post. Idem pour les moteurs et FC.
Monter des li-ion sur un racer, c'est un peu comme monter un moteur de 2cv sur une voiture de course.
Ca va voler mais si tu pousses les gaz, la batterie va s'écrouler...
  • +1 2
il y a 26 minutes, Dujack a dit :
Salut !
Pour la frame, il y a pas de doute qu'il faut prendre du open source, ça limite vite les possibilités.. Sachant que les kayou sont hors stock, l'apex me parait moi solide et la tbs source one v5 c'est difficile de trouvé des avis vraiment clair... Il y a quelques autres que je ne connais évidemment.
Pour les moteurs, aucun doute que niveau performance c'est les meilleurs, il dépasse largement les autres...
La fc je pense que c'est négligeable elles se valent toutes, c'est suivant les options voulues.
N'hésite pas à me contredire !
Je note pour les li-ions 7 pouces par 5
Rien à dire sur le châssis 😛
Pour la FC si tu l'as validée pas besoin de changer, tu vas pas gagner grand chose en perf à ce niveau 😉
Les hélices je suis plutôt S3 mais c'est vraiment propre à chacun ça.
Jamais testé les Bonka mais ça doit envoyer du bon jus ⚡
Pour le Rx si t'as pas déjà la radio, plutôt partir sur de l'ELRS...
Et pour la vidéo, DJI FTW 🤩
Il y a 1 heure, Hellium a dit :
Salut !
Tu vois, tu auras autant d'avis que de post...😁
Pour moi, les meilleurs moteurs sont les t-motors. Niveau frame (en toute objectivité meme si c'est fait par les copains...) c'est le JeNo.
Et non toutes les fc ne se valent pas. Si tu as un gyro de merde, t'auras un kwad de merde..😉
la frame je vailde,😇  meme si en toute objectivité,  si tu la veux en top of the pop, faudrait la faire couper en t700
les moteurs, c’est a prendre avec des pincettes, les retours sont pas forcement  cathegoriques.
les lipo, par contre, les bonka, c’est d’la merde je crois..... rosser a fait un post recement, les bonka semble etre sur des perf de cnhl....tres loin des tattu et dogcom..... mais vraiment  loin.....
rx: elrs
stack : je pense que foxeer et tmotor ont meilleur réputation que skystars.
props : c’est tres perso, c’est dur a dire, gemfan fait des props plus etudiée, mais moins bien équilibrées que les HQ, elles vibrent donc plus.... les HQ ont les meilleures BB.
radio boxer edition max sans hésiter
lunettes : G2
RE !
Je vous ai lu ce week-end mais j'ai pas pris le temps de répondre.
Déjà merci pour vos réponses.
Ce qui à l'air d'être clair c'est
elrs pour le rx, la question c'est pourquoi c'est mieux que crossfire ? Et en effet j'ai la tango 2 mais j'aime les débats même si la sensation, le ressenti, elle épouse parfaitement mes mains.
Et pour les lunettes les G2 (c'est commandé...à moins de 500€ c'est cadeau) 🙂
Pour les props et moteur, je comprends bien que chacun à ses choix. J'en achèterai plusieurs pour tester.
il y a 16 minutes, Hellium a dit :
tbs glande sur ces acquis depuis un moment, et les tarifs sont toujours bien au dessus de ce que tu pourras trouver en elrs.....
la latence en elrs pulverise crossfire meme si on s’en tappe un peu.
je parle meme pas des AIO 6 en 1 que tu pourras trouver en elrs,  et difficilement en crossfire (qui est sortie au forceps certes).
niveau firmware, tbs a fait d’la merde il y a quelques mois, je ne sais pas où cela en est.
a une epoque, y avait plus un seul rx crossfire dispo en shop.... en elrs, t’es sauvé....
platy a fait une mod pour passer sa tango2 en elrs, tu peux ptet te reseigner, mais ca doit pas etre si simple que ça.....
Désolé @nochamoje trolle un peu, mais "platy a fait une mod pour passer sa tango2 en elrs" j'ai googlé mais j'ai pas trouvé... c'est sur WAF ou Youtube que l'on peut trouver plus d'info ? MERCI
(perso j'ai testé ELRS et suis vite retourné sur crossfire et/ou DJI RC FPV V2 selon les setup; mais ca reste une affaire subjective)
Il y a 1 heure, SebO a dit :
C'est ici :
Mais oui ça demande un peu de bricolage, il faut utiliser un tournevis et un fer a souder on est bien loin de l'esprit DJI.
Le 27/01/2024 at 06:17, Hellium a dit :
Pour en revenir au sujet principal c'est une question extrêmement subjective qui depend des besoins de chaque pilote ! Moi je suis plutôt fan du 2306 Bas Kv avec une base légère : Gopro Session/DJI Action 2 et 6s 1200mAh maximum. Pour porter une Hero 12 et faire du Cinematic on va prioriser des Lipo et des moteurs plus gros, pour porter un O3 on va choisir un chassis spacieux comme le JeNo, tout est une question de point de vue !
