Elrs betaflight
Aller à la solution Résolu par Blowx_9b,
Bonjour.
J'ai mis a jour le firmwares de ma FC en 4.5 la nouvelle version, après cela la radio et mon elrs étais toujours bind mais betaflight ne détectait pas la radio, je bougeais les stick et les Switch mais rien.
Pouvez vous m'aider?
Salut, je pense que tu n'a pas choisis le bon port sur ta fc. Ou la configuration sur la page recepteur est mal faite
Salut, à tu sélectionné "crfs" dans configuration de ton récepteur ?
A tu coché "serial RX" sur le bon uart dans l'onglet port ?
Je ne te conseille pas la 4.5 rc2 car elle est encore en "release candidate " donc en version test.
il y a 3 minutes, Aske a dit :
Oui c'est la même configuration que la version d'avant je n'ai rien changé. Et j'ai bien selectionné le récepteur sur le bon port
Dans l'onglet recepteur, tu as essayé de changer l'ordre des voies?
justement, si l'ordre est mauvais rien ne marchera...
tu n'avais pas fait un dump ou un diff?
ce sont des commandes à taper dans le CLI et qui te permette de sauvegarder toutes les differences de configuration par rapport au firmware original. Cela t'aurais permis de sauvegarder tous tes reglages personnel comme les uart, les pids, etc....
Au moment du flash du firmware, tu avais bien sélectionné crsf?
A ba non je n'avais pas fais ça. Mais je ne sais pas pourquoi cela ne marche pas alors que je ne vois pas de différence qu'ava't dans les réglages appart 'es voies qui sont repassées en AERT1234. Est ce que je dois remettre à jour le firmwares du récepteur pour l'adapter a la FC?
Non, tu reflashes ta fc en selectionnant bien CRSF avant le flash dans les options
Regarde cette video du dieu @Jerome de betaflight....😉. les explications sont à partir le la 7eme minute
Modifié (le) par Dujack
tu as essayé taer1234? Mais surtout ne flashe pas ton recepteur, cela n'a aucun rapport.
Pourquoi tu as voulu passer en v4.5?
il y a 57 minutes, Blowx_9b a dit :
C'est bon ça marche
Tu pourrais expliquer comment tu as fait histoire que si quelqu'un a le meme probleme, ca puisse l'aider.... Principe d'une forum quoi...😉
