Je me présente, je suis Clément, et j'ai commencé de FPV depuis environ 6 mois.
Je suis en ce moment confronté à un problème que je ne sais pas résoudre. Lorsque je décolle, mon drone vole normalement avec une très bonne réception (crossfire), mais lorsque je m'éloigne d'environ 200m, le drone se met à l'horizontale tout seul et coupe les moteurs. De plus, je vois que mon drone n'est plus connecté à ma radio.
Je me dis que c'est le failsafe qui doit s'activer parce que je perds la réception, mais pourquoi mon drone se deconnecte t il ?
J'ai vérifié les branchements et tout semblait OK, mise à part un câble noir que j'ai ressoudé.
Si vous avez des pistes je suis preneur !
il y a 8 minutes, climentoDeJaneiro a dit :
Ce problème est apparu du jour au lendemain lorsque j'ai touché sans faire exprès à la configuration bêta flight.
Tu as changé quoi dans ta config de Betaflight ? Parce que je ne vois aucun réglage pouvant impacter la portée du Crossfire.
J'ai enfin trouvé !! Je suis super content.
Avec un ami, on a procédé par tâtonnement et en fait le problème provenait du crossfire.
En le démontant, on s'est aperçu que le câble reliant la carte électronique du crossfire à l'antenne était un peu abîmé.
En changeant ce câble (j'ai un autre crossfire inutilisable), tout fonctionnait parfaitement.
