Salut les pilotes,
après m'être cassé la tête toute la journée et avant de jeter tout par la fenêtre je m'en remet à vous pour m'inspirer...
FC F4 Flame avec RX Frsky xsr et taranis x9d+
Explication :
Récemment j'ai cassé mes antennes RX, j'en ai commandé des nouvelles et montée sur le rx.
Lors de la session qui a suivis, ma taranis ma spam de télémétrie perdue et retrouvée en boucle.
Ca ne m'a pas empêché de voler je n'ai rien sentis dans le comportement du quad.
Aujourd'hui, je décide de vérifier les soudures des antennes, je constate qu'elles sont mal soudée, je refait les soudures.
J’aperçois également qu'un des 3 fils du RX sur la FC se détache, je le ressoude.
Après ca j'effectue un test, la radio se bind, la led passe du rouge au vert, mais les moteurs ne s'arment pas.
Je lance betaflight et je constate que la FC ne reçoit pas les commandes radio.
J'ai revérifié les soudures ect ect...Je suis a cours d'idée, la radio est bind, le signal est bon, mais rien ne fonctionne.
Je précise que je n'ai rien toucher en dehors des 3 soudures précitée depuis le dernier vol.
Merci d'avance !
Salut alors lequel fils ?? Peut tu faire des photos et aussi des photos de betaflight onglet configuration ,ports, receveir stp
Je n'arrive pas à voir les photos de ton câblage mais je parie sur un problème avec la soudure du signal entre le xsr et la fc [emoji6]
