Hello!
Petit partage sur cette frame qui m'avait tapé dans l'oeil et ça fait un moment que j'entendais que du bon d'AstroX.
Pour l'instant je l'ai juste assemblé mais je n'ai pas encore déterminée les composants principaux: moteurs et ESC
Pas mal d'attente vu qu'elle était en précommande et quelques surprises car il n'y a aucune aide pour l'assemblage :/ pas de notice, pas de vue explosée ou de numérotation des paquets rien !
J'ai commandé le trueX + les 2 plates pour en faire un streched, configuration des photos jointes.
On arrive à 109g avec le pdb fournis et la plaque de protection batterie
Modifié (le) par raskar
Bon fin de mois! J'ai chauffé la CB :$ Du coup voilà le build complet,(y'a plus qu'à attendre le facteur :o
MOTEURS: BH R3 2207 2550kv
ESC: AIRBOT Typhoon32 4 in 1 32 bits
FC: matek F405
CAM: Foxeer micro v2
VTX/antenne: matek + Lumenier AXII
récepteur: XSR
Il y a 12 heures, Thib'z FPV a dit :
C'est tes propres photo ? Super propre et jolie!
Oui oui ^_^ Merci!
  • 4 weeks later...
Salut Raskar,
tu a pu avancé sur ton build ? Tout es5 rentré dans la frame, y compris le stack 3 couches ? Curieux de voir le resultat :)
Hello!
Oui et non lol. J'ai profité de mes vacances pour acheter de quoi faire une second frame, vu le cours de change c'était pas mal.
Du coup je me retrouve avec le projet initial Stretch et un X sur lequel il ne me manque plus que des moteurs (pas encore commandés/choisis) et un XSR qui arrive bientôt.
Le 25/09/2017 at 00:46, Yann a dit :
Oui une stack 3 couches rentre sans problème. Je fait quelques photos tout à l'heure en attendant, un rapide résultat de pesé du build. 324g! avec tout sauf la batterie J'attends avec impatience de la dispo d'antenne AXII u.fl ^_^
Voici quelques photos du build terminé!
Au final Runcam Micro Sparrow au lieu de la Swift pour la ratio 16/9 avec mes aomway
La frame est clairement designé pour une battery on bottom, il y aurait quand même une possibilité de batterie on top, mais c'est assez étroit niveau espace disponible.
Le XSR rentre mais tout juste, le R-XSR sera bienvenue
Il y a 2 heures, rottelman a dit :
Tres jolie build et c'est clair les photos sont nickel...tu nous ferais pas un ptit topic "comment prend son build comme un pro" ??
Merci! Ok j'essayerais de faire ça! J'utilise du matos pro en fait vu que mon premier hobby c'est la photo mais là j'ai fabriqué une boite blanche pour quelques euros et avec 1 ou 2 flash cobra ou led ça le fait très bien aussi
Mon premier build ayant eu un « petit souci » (mini USB du FC arraché et les moteurs faisant des leurs...), j’en ai fait un autre 9_9
Ne manque que la cam FPV, sinon, il vol plutot bien en LOS. Je suis content de moi :) Un grand merci a Raskar pour tous ces conseils
La « bete » ;) un peu lourd sur la balance, mais une patate d’enfer xD
  • J'aime 4
Top @Yann ^_^
Je crois que tes hélices sont plutôt orienté racing et vu le poids, des classiques DAL Cycle v2 seraient intéressantes, ça dépend de ton goût et habitudes.
J'ai terminé mon second build Switch en X, j'ai profité du lancement des BBB 2207 à 15$, 13,5€/p. Livré en une semaine :x Si ces moteurs sont à la hauteur, c'est le deal de l'année!
Petit Update, 2ième build fini. j'ai reçu et installé les vtx axii, j'ai mis un raceflight revolt sur la stretch.
J'imprimerai un support pour l'axii, mais je dois maîtriser mon imprimante 3D avant ça c'est pas gagné ¬¬
Petit bémol, pour la fixation de la topplat, les deux vis fournis devant en haut sont trop courtes, au premier assemblage ça va , mais rapidement ça n'accroche plus. De base ce sont des M3x5mm que j'ai du coup remplacé par des M3x8mm
Il y a 1 heure, selony a dit :
Magnifique! au top les photos! juste pour infos à combien t'es revenu une config' comme celle-ci?
Eh bien je peux appeller ce deuxième, "le build bons plans" ^_^
Les moteurs sont à 13,5€ chacun, l'ESC c'est celui d'airbot (je pense) vendu par BG pour 25€, l'XSR c'est pareil ils l'ont bradé à 15$ et y'avait même le XSR-M à 10€.
Donc le trueX moins de 300 et le premier 360 environ
Petit update, support antenne AXII u.fl imprimé ^_^ Il nous faut des mini pagoda!IMG_0220.thumb.JPG.269375466860a89da9d0d3ddd7ecbccc.JPGIMG_0221.thumb.JPG.2d4129295d5c4f30d398a49619688db6.JPG9_9
correction
