Quels réglages pour la HS1177 ? Ou caméra alternative même form factor ?
il y a 20 minutes, DaD a dit :
Faut que je règle un peu la caméra, l'image est trop sombre, je ne voyais rien...
Franchement la HS1177 dès qu'on sort d'une luminosité standard ça part en couille...
J'ai testé 3 réglages de mecs "connus" + un custom et aucun ne m'a plu :(
Quand on volait en plein été c'était cool mais maintenant avec les soleils couchant c'est chiant.
Si tu trouves les bons réglages je suis preneur sinon je crois que je vais chercher une autre cam adaptable sur l'Alien :S
Ils la comparent souvent à la Eagle 16:9, j'aurais sût plus tôt j'aurais pris la Monster.
il y a 48 minutes, Qnnk a dit :
Si tu veux la changer, je pourrais peut être te racheter ta eagle... les couleurs me parraissait sympa, mais j'ai pas fait un vol entier avec toi...
@Motard Geek on devrait peut être sindé ce topic, non?
cette comparaison 'est pas mal.
On voit bien :
La monster à des noir plus marqué et réagit moins vite aux changements de lumière.
La eagle a beaucoup de latence (0.45ms si je fais pas d'erreur). c'est vraiment beaucoup.
J'adore le test de latence Quad sur le tête :)
super comparaison, j'aime beaucoup Rcshim il a un vortex en plus. Par contre je suis pas d'accord avec la blancheur de la eagle suffit de régler sa luminosité. et j'ai pas cette sensation de "retard" mais bon a savoir. Perso comme je t'ai dis j'aurais su avant j'aurais pris la Monster
Je crois qu'il compare avec les réglages par defaut...
Je sais pas si la version 16:9 à la même latence que la 4:3, mais j'imagine que oui.
Le test simple à :
Avec la cam de ton vortex tu film un tel avec un chrono.
Tu film avec un deuxième tel pendant que ça tourne, tu t'arrange pour avoir l'écran (plus dur avec des fatshark :) ) et le 1e tel dans le viseur. Du coup tu as l'image directe du Chrono et le retour vidéo sur la même image.
Tu importe la vidéo sur PC, tu avance un peu et fais pose... La différence entre les deux chrono est ta latence...
Oui pas de soucis pour ça, c'est clair est net au chrono tu sais la latence.
Perso je préfère l'image de la Monster, même si j'aime beaucoup ma eagle
Juste pour des vis ? C'est dommage...il existe plein de vis, y'a forcément moyen d'en trouver qui montent correctement.
Ah j’avoue, relou c'est laid...
J'ai refait mes réglages sur mon eagle, je testerais ça au prochain vole, mais j'ai diminuer la saturation qui a vite tendance a saturer justement (virer au rouge/vert)
ça me fait rien de dégueulasse sur la eagle *-* au contraire..
Rassurez-moi il y a mieux que ça en qualité ? parce qu'en effet c'est assez pourri j'ai lu qu'il était préférable d'avoir du 16:9 avec des lunettes.
Je vais pas prendre la HS1177 du coup
