Probleme arming moteur
Aller à la solution Résolu par patelliamsi,
Salut
J'ai un problème avec mon 7 pouces build par un pote. Quand j'arme les moteurs, le drone les considère comme arm mais aucuns ne tournent. Si sur la radio je bouge un axe les hélices concernées commencent à tourner. Par contre le throttle ne fait rien du tout même pousser à son maximum.
J'espère que vous pourrez m'aider et merci d'avance
chelou ton truk, faudrait voir avec ton pote qui l’a build. les problemes de moteur qui ne tournent pas, c’est en general sur du 1S.... jamais vu sur autre chose.
deja y aurais pas le motor stop activé ? (onglet moteur de betaflight)
mais là tu nous donne peu d’info.
faudrait le "arming flag" dans le cli,, en tappant "status"
une capture de l’onglet moteur, la conf (taille moteur), capture des settings esc.
  • Solution
Le moteur stop est bien désactivé, quand je tappe status, si jai le shot bi-directionnel activé il me met rx loss cli msp et rpm filter si je le désactive juste cli msp et rx loss. J'ai essayé activé et désactivé ça change rien. Les moteurs c'est des brotherhobby avenger 2810 1180kv, la stack c'est une speedybee f405 v3 avec l'esc flashé en bluejay 48kHz, le vtx c'est un O3 et j'utilise la rc de dji
Et il réagit bien dans l'onglet receiver ?
Oui tout réagit parfaitement dans l'onglet receiver
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
Finalment j'ai trouver c'était en faite le mode turtle qui était mal configuré sur la RC
Merci quand même pour vos réponses réactives
