il y a 25 minutes, nochamo a dit :
tu peux mixer, avec 2 acier sur le pitch, et 2 nylon sur le roll. les choc sont souvent sur le pitch.
je teste en full nylon en ce moment...... pour l’instant RAS...... mais ca veut pas dire que c’est open bar.......
le conseil des tmotor est bon..👍.... j’ai hésité a les prendre pendant la promo.... le shaft de 2mm des fpcycle, c’est vraiment une plaie avec les avan 3528......
D’acc je verrai, j’ai commandé des M2x25 nylon pour un mobigital7 on verra la résistance.
t’as essayé sans la plaque de renfort sous l’AIO ?
C’est surtout qu’au niveau poids on prends 5.9gr avec le o3 par rapport au vista et il y a 3.6gr d’écart entre les fpcycle et les tmotor (0.9 gr x4) mais plus de jus.
au pire j’ai commandé sur tes conseils des hqprop bipale 3522  pour tester (Et si jamais je peux passer en 3S avec cette config. Au détriment de la discrétion …. )
bon c’est bien les calculs mais rien ne vaut la balance en fin de build et le feeling en vol 🤓
a voir dans les prochains jours
Il y a 13 heures, Cam.Traveler a dit :
non, ca me parait extrêmement risqué.... a chaque atterrissage, la lipo va taper la FC..... a très court terme, tu décolles un composant je pense.
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
Oui je viens de recevoir la frame ce matin, pour 0.9gr .... autant pas jouer
