me voila en galère depuis que j'ai réalisé mon 1er build de drone fpv.
le problème est le suivant lorsque j'arme le drone avec ma flysky i6, le drone s'envole d'un coup à pleine puissance et il vibre aussi énormément alors que lorsque je teste les 4 moteurs sur Betaflight le drone ne tremble pas d'un poil et les moteurs tournent parfaitement. je suis débutant et j'ai énormément appris ces derniers jours et j'ai passé plusieurs heures à solutionner le problème en recommençant de nouvelles configurations à partir de 0 sur betaflight et je suis arrivé à cours d'idée je ne sais pas ou est ce que je peux chercher ou est le problème.
je joint une capture d'écran des valeurs que je reçois depuis la radio sur betaflight
ESC : JHEMCU RuiBet 55A / BL Heli S
FC : JHEMCU GF30F722-ICM F7
Radio FS i6 couplé avec un FS a8s
Moteur : UAngel Samguk Wei 2300KV
Lipo : 4s
si vous avez des conseils ou solutions je prends tout !!!
Et donc t'as vérifié les bases ?
Ordre et sens des moteurs ?
Sens des hélices ?
Modèle 3D qui réagite bien ?
Canaux dans le bonne ordre ?
Etc. ?
j'avais 2 moteurs dans le mauvais sens et je les ais remis dans le bon sens avec BL Heli S, les firmware des ESCs sont bien à jour, le modèle 3D réagit bien je il ne tourne pas tous seuls quand je lache les sticks, j'ai assigné le switch armement sur la voie AUX1 et on la voit très bien passer de 1000 à 2000 lorsque je la change de position et le mode arm est bien configuré sur betaflight
bien sur tout est bien fixé, rien qui dépasse, les soudures sont très propre
j'ajoute aussi, le drone émet 3 tonalités / notes distinctes lorsque je branche la batterie, est ce normal ? il ne devrais émettre que 2 sons ?
Il devrait surtout émettre 3 tonalité (ESC OK), puis deux autres plus longues (FC OK). Si tu n'as que les 3 tonalités, c'est qu'il y a un problème avec la FC.
Il y a 7 heures, julian37250 a dit :
SAlut, tu n'as donc pas activé le RPM filter j'espére ?
La commande "status" donne quoi ?
Oui, car c'est comme un bateau, ça peut "Gîter"😜
  • Haha 2
D après les commentaires, ça ressemble à une FC mal orientée. Desactives le airmode et fait un essai.
