Je souhaite désactiver le GPS quand je vole à l'intérieur d'un bâtiment.
Là, je passe par Betaflight et je désactive cette case dans l'onglet configuration :
Ça fonctionne, mais quand je réactive le GPS après le vol, je perds mes réglages dans l'onglet Modes et Failsafe, c'est pénible... surtout sur le terrain pour tout re-régler..!
Est-ce que c'est le seul moyen de désactiver le GPS ? Pas possible de régler cela sur un simple switch ou autre ?
Merci pour votre aide
Binano
OU en rusant .. Tu coche pour décoller sans le fixe des sat, et tu décolle de l’intérieur avant qu'il ne chope les sat qu'il lui faut ..
"Malheureusement", il capte des satellites extrêmement rapidement même à l'intérieur.
J'ai justement une presta demain en vol intérieur demain et j'ai essayé de faire un vol en utilisant ma technique, impossible d'armer le drone. J'ai essayé de désactiver le GPS via l'onglet PORTS, impossible d'armer... j'ai ensuite essayer via l'onglet CONFIGURATION, pareil, impossible d'armer.
Du coup, je suis obligé de laisser le GPS actif et de cocher ceci si je veux pourvoir armer et voler. Mais au moins, il ne perd pas les réglages du GPS quand je réactive le "sauvetage GPS"... mais je trouve juste ça bizarre...
Et pourtant, j'ai bien coché cela :
Modifié (le) par Binano
Le 22/03/2024 at 10:23, benybendebou a dit :
Et simplement déconnecter la prise côté GPS
Impossible, il n'y a pas de prise, c'est soudé. Seul façon de faire sans devoir tout reréglé (configuration, mode, etc) c'est juste modifier la procédure de failsafe sur "tombe". Assez facile et rapide à modifier sur le terrain avec l'appli Speedybee
