J'ai un problème avec mon DJI Air Unit O3 que j'ai Naked moi même, quand j'alimente le drone avec une lipo celui ci s'allume en vert fixe puis passe en rouge fixe, lorsque j'appuie sur le bouton de bind la led rouge clignote, jusqu'a là tout est normal. Ensuite je passe mes goggles V2 en mode Bind (bip, bip, bip...) et rien ne se passe, les goggle V2 se bind pas au O3, j'ai essayer de tout remettre à jours, refresh.. ect, j'ai aussi re démonté le O3 pour vérifier si toute les nappes était bien connectés mais toujours rien je reste au même stade..
Malheureusement je n'ai pas eu la merveilleuse idée de test le O3 avant de le decase.. Tout mes drones sont en O3 et fonctionne très bien avec ces mêmes goggles V2.
Est ce le O3 qui est défectueux ou quelqu'un à t'il déjà connu le soucis et à trouvé un solution ?
Merci de votre aide.
Vous pourrez voir la vidéo de test de bind ici : https://files.fm/f/capjr5q2gf
Liste des composants
Frame
REDKYTDRONE XDrei
FC
BETAFPV F722 35A AIO V2
ESCs
AIO
Moteurs
4 x TMotors 1303 5000KV
Jeu d'hélices
1 x Gemfan 1306
Caméra FPV
DJI O3 Air Unit
Récepteur radio
TBS Crossfire
LiPo
4S
Prix total : 0 €
Topic déplacé, il n'avait rien à faire dans DroneBuilds 😉
Je crois que t'as fait le tour de la question tout seul, j'ai bien peur que tu l'ais fumé en lui faisant faire un régime sauf s'il ne fonctionnait pas avant.
Le O3 (et DJI dans l'ensemble) c'est limite on/off y'a pas 36 000 trucs à bidouille, surtout en O3 + Goggles 2 y'a juste à avoir les derniers firmwares 😞
Faut pas mettre les lunettes en mode bind en premier, et ensuite le vtx ? Sans avoir le câble usb de brancher.... dernier espoir 😉
Dans le casque essaye de changer de caméra..  éteindre et rallumer et bind.... y a une manip , j avais galérer un bind mon dernier 03 , je faisais un truc à l envers...
Modifié (le) par nox
il y a 18 minutes, Motard Geek a dit :
Comment peut il être cramé si il s'allume et que l'affichage led du mode bind fonctionne normal ? mon ordi le capte pour que je puisse le mettre a jour.. 🤔
il y a 13 minutes, nox a dit :
J'ai déjà test 😪
  • Triste... 1
  • Confus 1
il y a 46 minutes, Louisll_FPV a dit :
Ton ordi le capte car c'est de l'usb.
Le bind c'est de la radio.
l'affichage c'est encore autre chose.
En gros ce que je veux t'expliquer c'est que sur un O3 il y a plusieurs type de fonction, une peu deconner et pas les autres.
Modifié (le) par Dujack
il y a 3 minutes, Dujack a dit :
En gros j’aurais cassé quelques chose en le démontant, Les nappes ? 🤷🏻‍♂️
il y a une heure, Louisll_FPV a dit :
Difficile à dire.
Tu as fait une inspection visuelle (via loupe ou equivalent) pour voir si tu n'aurais pas explosé un composant, une piste ou autre?
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Difficile à dire.
Je vais le refaire du coup 😅
Il y a 12 heures, Dujack a dit :
Difficile à dire.
En regardant à la loupe je vois que le plastique sur les côtés on été un peu abîmer du à la colle qui est appliqué par DJI pour fixer la nappes est ce que cela suffit à le cramé ?
voir photo
Le plastique non, par contre si tes contacts sont abimes, oui. Sur la photo on voit pas trop.
Tu as pas un mode macro sur ton appareil photo?
Il y a 3 heures, Dujack a dit :
Non, il faut que je trouve une loupe
