bonjour,  je reviens vers vous car j'avais ce week end sollicité votre aide pour mon système cadxx vista et mes lunettes dji integra qui ont un signal inférieur a 400 mètres ... j'ai suivi les conseils que l'on m'a donné et les conseils des vidéo; j'ai donc mis un fichier vide nommé "hmc..." sur la carte sd de mes lunettes, puis j'ai vérifié que il y avait 3 caneaux en 40 mW et 7 caneaux en 20 mW. j'ai donc lancé mon drone croyant que tout était bon et j'ai perdu tout signal a plus de 400 mètres ... sauriez vous pourquoi mon système cadxx vista et mes lunettes dji integra ont une portée de main de 400 mètre ? comment puis je faire ?
merci; Léo
quel est l'état de ton antenne Vtc (celle branchée sur le caddx vista)? As tu pris des crashs?
Vérifie la prise de l'antenne si le contact de fair bien et son état ! Secoue ton Anet ne pour voir si elle n'est pas cassée (si tu entends que ça bouge dedans elle est HS. Ca m'est arrivé il y  2 semaines.
Pilote tu bien en face de ta machine, les antenne des Integra sont directionnelles. Il faut que tu les relevés bien et que tu soit bien dans la direction du drone.
Es tu bien en AUTO sur la transmission dans les paramètres des Integra?
Modifié (le) par Tor-K
  • Motard Geek changed the title to moins de 400 mètres est la portée de mon Caddx Vista
Re bonjour, je viens de vérifier si j'entends quelque chose dans mon antenne, et j'ai bien l'impression qu'il y a du bruit, mais c'est bizarre car elle peut quand meme aller jusqu'à 40 mètres, comment se fait il que si elle est abimé, elle fonctionne toujours ? De plus je ne pense pas être en low power, mes lunettes ne m'ont jamais données d'indication de ce type ..
Dans ce cas là, aurais tu une antenne à me recommander ?
encore merci.
Finalement j'ai changé d'antenne, j'en avais une en réserve (celle d'iflight) mais toujours le même problème ....
Auriez vous d'autres idées ?
mon antenne (une Foxeer lollipop V3) était cassée, je la secouais et ca faisait "glin-glin" dedans. Pourtant je volais avec et j'allais facilement à 500m avec mais l'indication dans mes lunettes de la qualité du signal qui était médiocre, contrairement à avant mon crash.
Pour te donner un ordre d'idée j'étais à 3mbps (antenne HS) contre 39mbps (antenne OK), donc voler tu peux voler avec une antenne cassée mais avec un signal pourri.
Maintenant que tu as essayé avec une autre antenne, je laisse la main à quelqu'un d'autres pour t'aider. j'évoquais ma mésaventure qui aurait pu être ton cas 😉 bon courage
Là!
Ça va de 50 mbps à 0 mbps et tu as une bande qui devient orange voire rouge quand ton signal se dégrade tout en bas de l' écran sur toute la largeur.Screenshot_2024-03-26-22-11-38-421_com.android.chrome-edit.jpg.f3590e1cd221993933ba0126c148f539.jpg
Ok, c'est exactement les problème que je rencontre, à partir de 300 mètres la lumières orange apparait en dessous de l'écran et à 400 mètres, la lumière rouge apparait puis il y a une coupure d'écran, cela veut il dire que ma deuxième antenne est morte ? aurait tu un conseil d'antenne ? ( de préférence une durable et de longue portée.)
merci pour tout
Ça ne veut pas forcément dire que ton autre antenne est HS.
Regarde comme te dit MG, si tu n'as pas le message"unité aérien basse puissance"
Peut etre suréleve l'antenne au cul du quad. J'avais une antenne basse, directement prise dans le TPU et suite à sa casse j'ai mis une longue de 10.5cm.
Au moins quand tu vol, la batterie ne fait pas obstacle entre toi et le drone quand il revient par exemple
2 antennes HS d'affilée sans crash, c'est quand même hautement improbable. L'OSD Betaflight remonte bien dans tes lunettes ? L'enregistrement se lance automatiquement quand tu armes ?
Pour l'antenne de remplacement, tu peux prendre du LHCP en 2.4Ghz, même si je ne suis pas sûr que ça change grand-chose avec les Integra. Pour le connecteur ca dépend de ton setup... µfl si connecté directement sur le Vista, sinon SMA/RP-SMA selon ton connecteur. N'importe quelle antenne d'une marque connue fera l'affaire : TrueRC, Foxeer, Rush, Lumenier, FlyFish, les DJI originale etc...
Édit: Jérôme m'a devancé 😅
Si tu es certains que c'est l'antenne.
Et j'ai commandé celles-ci (du foxeer) en spare sur Aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/1005005368862160.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.45027d56AZjk45&gatewayAdapt=glo2fra
https://fr.aliexpress.com/item/1005005751553901.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.68b97d56bTfg8k&gatewayAdapt=glo2fra
Après vérifie bien ton connecteur, car il y a plusieurs types différents et voir s'il te faut du LHCP ou RHCP. Il faut que ce soit la même polarisation que les antennes de tes lunettes. Pour les integra tu peux prendre du LCPH
Et surtout investigue bien avant de dépenser de l'argent pour rien! 😉
