Sunsha73 Posté(e) Mars 27, 2024 Signaler Posté(e) Mars 27, 2024 Bonjour à tous, Je suis en train de planifier ma prochaine construction, et cette fois-ci je prévois de me lancer dans l'aventure d'un 7 pouces long range. Après avoir construit 1 hexa 10 pouces, un quad 10 pouces et 3 cinewhoop de 3.5 pouces, j'ai maintenant envie l'aller cruiser un peu plus loin que d'habitude Je suis en train de réfléchir à la conception du châssis que je vais faire découper en carbone chez mon usineur habituel, et je me tâte sur le fait de le réaliser en unibody. Mis à part les coûts en cas de remplacement, c'est quoi les inconvénients de le fabriquer en une seule pièce ? Je pense que l'unibody peut offrir une structure plus solide, plus légère et plus simple, mais j'aimerais entendre d'autres points de vue et expériences sur ce sujet. Merci d'avance pour vos contributions et vos conseils !
Jurives Posté(e) Mars 28, 2024 Signaler Posté(e) Mars 28, 2024 en une pièce il faudra minimum du 7 ou 8 mm si ce n'est au dessus pour avoir de la rigidité, sur la totalité de la frame ça va peser... faire découper une frame genre FR7 avec des bras en 8mm me parait plus judicieux... sur un 7 pouces on ne casse pas souvent mais la géométrie des châssis et surtout sa rigidité globale sont les points les plus importants sur ce type de machine car assez compliqué a tuner très proprement... y'a quand meme rien de plus pénible qu'un truc qui vole comme une saucisse quand t'es a 5km
nochamo Posté(e) Mars 28, 2024 Signaler Posté(e) Mars 28, 2024 Il y a 16 heures, Sunsha73 a dit : Je pense que l'unibody peut offrir une structure plus solide, plus légère et plus simple, mais j'aimerais entendre d'autres points de vue et expériences sur ce sujet. Merci d'avance pour vos contributions et vos conseils ! sur de l'unibody, les vibrations sont transmises directement aux vis de la stack, donc au delà de 3", en général c'est plutôt déconseillé, car les vibrations deviennent assez violentes. sachant qu'aujourd'hui, on sait que sur un 7", les bras en 8mm sont nécessaires pour avoir un quad super sain. Si tu veux vraiment partir sur de l'unibody, il te faudra probablement surépaissir à 10mm, et sans garantie de résultat. (et je ne parle pas du prix du carbone, ca va s'envoler!) j'suis même pas certain que les plaques soient assez grandes pour avoir fait une comparaison 7" bras en 6mm + renforts, et bras en 8mm sans renforts (sur le même quad, donc avec le même châssis et le même électronique), je te conseille vraiment le 8mm en bras séparés (le surpoids carbone est compensé par la réduction du Hard nécessaire aux renforts). je te conseille de regarder comment sont conçus le Kayou Loin , et le FR 7 ....... mais si t'as fait un 10", le 7" ira moins loin......ou alors, j'ai pas tout compris........ 2
Sunsha73 Posté(e) Mars 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 28, 2024 (modifié) Merci beaucoup pour vos conseils !! Je pensais effectivement m'inspirer de la forme deadcat du FR7 en 7mm mais en ajoutant des renforts compris dans la découpe. Pas de top plate, mais un "carénage" type Helion 10 (J'adore la gueule de cette machine ) Je vais réfléchir à tout ça. Mais c'est vrai que si il faut partir sur du 10mm, y'a plus beaucoup d'intérêt et ça va commencer à être très lourd. A ce propos, vous vous situez où en terme de poids avec ce gendre de conception ? Je vais y installer une GoPro mini 11 (130g) et la lipo sera une 6S 3300mah (488g). J'aimerais arriver entre 1200 et 1300 grammes. J'ai bon ? @nochamo Selon tes tests, tu avais donc moins de vibrations en 8mm sans renforts qu'en 6 avec renforts ? Juste ? Concernant mes 10', l'hexa c'est un engin très lourd full impression 3D et en 4S, pas du tout fait pour aller très loin bien que j'aille déjà fait 1800m. <= photo. Et le quad c'est une vieillerie pas faite pour ça non plus et je l'ai crashé depuis. Merci et @+ Modifié (le) Mars 28, 2024 par Sunsha73
nochamo Posté(e) Mars 28, 2024 Signaler Posté(e) Mars 28, 2024 il y a 36 minutes, Sunsha73 a dit : Selon tes tests, tu avais donc moins de vibrations en 8mm sans renforts qu'en 6 avec renforts ? Juste ? oui c'est ca : 6mm + renforts : 8mm: il y a 39 minutes, Sunsha73 a dit : mais un "carénage" type Helion 10 ouais alors ça, ca risque de peser lourd pour pas grand chose, mais bon, l'important c'est que ca te plaise..... attention au Helion 10 quand meme, il est concu par Elis Van jason, qui sort un quad tous les 3 mois avec iflight conçu en dépits du bon sens..... et qui surf sur son nombre de followers..... typiquement , la maintenance est une plaie dans chacun de ses quads ! le 1.2kg me parait cohérent, selon la taille du bus et l'épaisseur des plates, faut compter 200 à 250gr de frame...... quad complet entre 500 et 600gr (hors lipo)
Sunsha73 Posté(e) Mars 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 28, 2024 Merci beaucoup pour ces réponses et ces informations. Clair et précis... la classe! Je reviendrai poster ici quand j'aurai avancé un peu plus dans mon projet. Merci !
Sunsha73 Posté(e) Mars 30, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Mars 30, 2024 (modifié) Voilà un tout tout début de projet Sindragosa.tif Modifié (le) Mars 30, 2024 par Sunsha73 1 1
Sunsha73 Posté(e) Avril 2, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 2, 2024 Voilà un 1er prototype, imprimé avec du PLA bas de gamme, grosse hauteur de couche et grande vitesse. Juste pour voir si tout s'ajuste correctement (ce qui n'est pas encore le cas ). J'ai bien sûr 'coupé' les bras sur le proto, mon imprimante n'est pas assez grande.... Mais la frame du dessous là est en 7mm. Pour le carénage, je vais tester du PLA LW. J'ai jamais imprimé avec ça et j'ai aucune idée du rendu, mais le gain de poids peut est de 50 à 65% environ. Je ferai certainement la partie centrale en filament transparent. 1
Sunsha73 Posté(e) Avril 12, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 12, 2024 Voilà le prototype. Cette fois tout est ajusté. J'ai monté la cam, VTX, Antenne, RX et Lidar et connecteur XT60. Avec la lipo je suis à 613 grammes. (sans la frame test grise) Je pense que je vais arriver à rester en dessous des 1200 grammes. Il est temps de se pencher sur la frame. 2
Sunsha73 Posté(e) Avril 19, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Avril 19, 2024 Encore une question pour les spécialistes du carbone. En partant du principe que je vais certainement quand même tester la frame unibody... (et que si ça marche pas je ferai autrement) Est-ce qu'il y a un avantage au niveau de la rigidité à utiliser du carbone T700 au lieu du classique T300 ? Merci
nochamo Posté(e) Avril 19, 2024 Signaler Posté(e) Avril 19, 2024 Il y a 5 heures, Sunsha73 a dit : carbone T700 au lieu du classique T300 ? sur le papier oui... le T700 étant plus performant..... dans la pratique, personne n'a fait la comparaison des BB sur un meme chassis T700 vs T300..... en tout cas , je ne crois pas..... @Jerome pourra ptet confirmer...... vu que t'es en unibody 7" , j'ai envie de te dire que t'as plutot interet a mettre toutes les chances de ton coté, parceque ca parait pas gagné d'avance..... donc T700 ouais...... a mon avis, ton truk va etre une plaie a tuner....... 1
Sunsha73 Posté(e) Juillet 12, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Juillet 12, 2024 (modifié) Hello !! J'avance pas très vite parce que j'ai d'autres projets en route et je m'occupe de celui-ci à temps perdu Mais voilà... J'ai reçu les moteurs ! Je suis parti sur des Brotherhobby LPD 2806.5 1300KV. Je remarque que les fils des moteurs arrières sont trop juste en longueur.... Plutôt que de les allonger, je me demande si je vais pas utiliser des race wire. C'est fiable ces trucs ??? Quid des modèles avec leds ? Est-ce que ça pose un problème si je les utilise que sur 2 moteurs ? Merci pour votre retour ! Modifié (le) Juillet 12, 2024 par Sunsha73
Sunsha73 Posté(e) Octobre 20, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 20, 2024 (modifié) Le châssis est enfin arrivé. Carbone T700 chanfreiné des 2 côtés. La pièce est magnifique Ca avance Modifié (le) Octobre 20, 2024 par Sunsha73 2
nochamo Posté(e) Octobre 20, 2024 Signaler Posté(e) Octobre 20, 2024 bravo..... curieux de voir la BB
Sunsha73 Posté(e) Octobre 22, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 22, 2024 1098 grammes, et il manque encore quelques bricoles..... Je vais pas tenir mon objectif de 1200 grammes avec lipo et GoPro (Mini 11). Je serai plutôt à 1250-1280. 1
Sunsha73 Posté(e) Décembre 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 28, 2024 Voilà, assemblage terminé ! 1291 grammes quand même avec lipo 3300 mah et GoPro. Plus qu'à attendre quelques beaux jours 1
Sunsha73 Posté(e) Janvier 4, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2025 Voilà, premier décollage malgré les -4° ici J'ai juste chargé le preset 'SupaflyFPV Freestyle 7 inch suis parti faire vol de 60 secondes en cruising avec quelques accélérations. Voilà le graphe des vibrations non filtré... Je sais pas trop comment interpréter ça en fait 1
nochamo Posté(e) Janvier 4, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2025 sans le graph avec les niveaux de gaz et la durée de vol, on ne peut pas trop te dire. il faut qu'on puisse vérifier que c'était pas juste un vol a 30% de gaz régulier (qui ne vibre pas). (la courbe violette sous le graph) si t'as effectivement mis quelques full, c'est extrêmement propre. le pic juste au dessus des 100 Hz est un peu chiant, mais il reste maitrisable.
Sunsha73 Posté(e) Janvier 4, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2025 Oui alors effectivement je suis resté très calme J'y retourne dès que possible
nochamo Posté(e) Janvier 4, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2025 oui, là le regime est trop soft pour qu'il y ait de réelles vibrations. normalement, les pics seront au mêmes endroits, mais beaucoup plus fort. pour être certain de faire une vraie BB , il faut utiliser toute la plage de gaz (meme de manière très temporaire), et faire des roll / flips secs......
Sunsha73 Posté(e) Janvier 5, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 5, 2025 Ok, j'y retourne dès que possible ! J'ai une question (encore) concernant mon ESC, c'est un Holybro Tekko32 50A Blheli_32 qui m'avait été livré il y a une année en version 32.8. En bien sûr plus possible de mettre à jour... Est-ce que ça vaut le peine de changer l'ESC pour une version AM32 ? (Holybro livre ces ESC avec AM32 maintenant). Ou alors je peut rester en 32.8 sans que ça pose de problème ?
nochamo Posté(e) Janvier 5, 2025 Signaler Posté(e) Janvier 5, 2025 il y a 14 minutes, Sunsha73 a dit : Ok, j'y retourne dès que possible ! J'ai une question (encore) concernant mon ESC, c'est un Holybro Tekko32 50A Blheli_32 qui m'avait été livré il y a une année en version 32.8. En bien sûr plus possible de mettre à jour... Est-ce que ça vaut le peine de changer l'ESC pour une version AM32 ? (Holybro livre ces ESC avec AM32 maintenant). Ou alors je peut rester en 32.8 sans que ça pose de problème ? tu peux rester en 32.8. pas de souci. si tu veux ceinture + bretelle, tu met un pied sur le quad au branchement de la lipo (mais perso, je ne le fais jamais) 1
Sunsha73 Posté(e) Janvier 6, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 6, 2025 Une p'tite photo d'ensemble juste pour le fun 1
Sunsha73 Posté(e) Mars 12, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mars 12, 2025 Hello ! J'ai profité du beau temps pour une petite balade ce week-end. Pas de dinguerie. Suis vraiment content du résultat. Ca vol super bien. Je suis qu'à 1250m au début de la vidéo mais tout les signaux sont au vert pour aller (beaucoup) plus loin. Je suis toujours en analogique , mais j'ai un peu optimisé le système avec un filtre LC sur le VTX, un shield entre les ESC et le VTX, un condo avec un TVS Protection Board. J'ai une caméra T-Rex 1500 TVL, un Rush Solo tank et des SKY04X Pro. Ca fait vraiment bien le taf pour de l'analogique ! (Je posterai une vidéo quand je pourrai) Bref... super content de cette machine
