Bonjour à tous !
Je me documente beaucoup en réfléchissant à ma future config pour un premier brushless et j'en arrive aux ESC. Je vois que les 4 en 1 sont très à la mode, mais je lis plein d'avis contraires à leur sujet.
En gros, ce que j'en retiens :
pour
  • montage facile
  • Léger (cela dit on trouve de tous les poids, et avec une FC qui fait pdb, on économise une carte)
  • connexion facile à la FC
  • meilleure répartition du poids
  • bien protégé
contre
  • tout chauffe au même endroit
  • prend une place dans les cartes empilées, ce qui peut être gênant sur certaines frames
  • quand un esc crame, on remplace toute la carte
  • edit : le câblage avec un capteur de courant ça peut être galère en fonction de la FC
Perso je n'ai pas d'avis précis, et vous, qu'est ce qui vous fait pencher d'un coté ou de l'autre ?
Merci pour vos avis !
epo
Modifié (le) par eponyme
Niveau poids le gain est soit minime soit nul sur un 5' car faut rallonger les câbles des moteurs.
Perso je kiffe pour la simplicité et la propreté de montage malgré les points négatifs que je valide :)
Après l'idéal => Kiss CC, t'économises une carte dans la stack et tu t'emmerdes pas pour le capteur de courant [emoji14]
si tu aime le tout en un avec vtx incorporer il y a sa...... FLY FishTower F4 FC-VTX-ESC   et le  EMAX F4 MAGNUM AIO puis d'autres je croie si tu cherche bien
4 ESC, une PDB et une FC haut de gamme pour 99€ jtrouve pas ça hors de prix [emoji14]
Tu peut m'envoyer le liens de ce package. Si je trouve pas mon compte avec ma flytower mon prochain build sera en kiss
Et pour la kiss AIO c'est sortis ??
C'est coi le smart audio ? Le capteurs c'est pour les info de l'osd ?
La Kiss c'est pas vraiment une AIO, ça fait "juste" PDB, FC et ESC (ce qui est rare). Elle est sortie y'a quelques temps déjà oui :)
Il y a 9 heures, N3rja a dit :
Je voulais dire SmartPort, pour contrôler / régler la FC depuis la Taranis via un script LUA. Mais tu peux tout faire par OSD c'est déjà ça.
Le capteur de courant c'est pour connaitre la conso de ta LiPo et te poser au bon moment. C'est mieux que se fier à la tension qui bouge (et chute à chaque full throttle) tout le temps :P
