Problème sur la lite radio 3 pro
Aller à la solution Résolu par Slam,
J'ai commencé le drone il y a peu donc j'ai commencé par acheter la radiolite 3 pro de BETAFPV qui allait parfaitement sur simulateur. Puis j'ai acheté le Aquila 16 pour m'entrainer en intérieur. J'ai réussi après plusieurs heures de dur labeur à me connecter au drone mais il faisait 'importe quoi. Pourtant en connecant le drone à l'ordinateur il n'y avais pas de soucis. Ensuite en essayant de trouver une solution. Le script ExpressLRS a planté et depuis je ne peux plus rien faire avec ce script. Impossible de flasher la télécommande. Impossible via wifi car je ne peux plus lancer le script. Est ce qu'il yaura un moyen de faire un reset complet de la radiocommande ?
Merci d'avance pour vos réponses
Rebonjour,
J'ai trouvé une solution, je peux enfin me reconnecter. J'ai du refaire une configuration entière à la main. Cependant je garde le problème de contrôle. Sur le configurateur on voit bien mes commande qui fonctionne comme elles doivent. Les commandes moteur fonctionnent également. Par contre quand j'essaie de le piloter il par dans tous les sens sans que je touche à aucune touche
  • Solution
merci pour le retour mais le problème venait du FC qui était mal configuré et aucune modif possible (BetaFPV….). Mais maintenant avec leur SAP j’ai pu le reconfigurer pour qu’il fonctionne. Tout est pas trop mal sur ce drone pour débuter apart son manque de puissance (batterie 1S) et de sa faible portée pour le signal VTX.
