Salut la communauté!
J'ai fait ma gopro 8 naked que je branche sur l'uart des leds de la FC.
Lorsque je met un full throttle en descente ( pic de tension ) la gp s'éteint ( la vidéo coupe ).
J'ai un condo, speedybee f7, gps, caméra, vtx, rx, je pense que la stack est capable de tout supporter, ça m'est aussi déjà arrivé que ce soit le vtx qui s'éteigne.
Merci pour vos retours/experiences/solutions.
Galou
Quand tu mets un gros coup de gaz, la tension a plutôt tendance à s'écrouler, mais ça peut provoquer plus de bruit électronique. Mais tu peux avoir des pics de tensions quand tu coupes les gaz par exemple.
Est-ce que la GoPro s'éteint aussi si tu ne la pilotes pas via UART ? Si c'est le cas, c'est que c'est plutôt un prbl d'alim.
Sinon c'est peut-être qu'il y a du bruit qui remonte au niveau de ton UART. Tu peux essayer de mette une petit condo à ce niveau.
Des fois sur certaines FC/pins, il n'y a pas de résistance de pull up/down, je sais que ça posait prbl avec des RX ELRS par exemple, je sais pas si ca pourrait expliquer ton prbl (genre la sortie est flottante et ne maintient pas son état haut).
