Radio commande dji fpv 2 et bêta flight
je m’appelle Bryan, je débute le fpv et je suis pas très à l’aise avec les forums.
je me suis lancé dans l’assemblage et la configuration de mon premier drone quad.
avec :
- frame Volador vx3
- stack SpeedyBee f4 mini
-o3
j’ai l’impression que tout fonctionne, j’ai réussi à bind les différents périphériques dji,(rc2 et Integra) et l’o3. Les dernières maj sont effectuées. Les moteurs fonctionnent et tournent dans le bon sens. J’ai suivi beaucoup de tuto vraiment utile.
aujourd’hui je me tourne vers le forum car je n’ai toujours pas réussi à configurer ma rc 2 sur betaflight, le casque intégra est bien réglé sur sbus..
j’ai toujours les flags « msp et rx_failsafe »
Il me semble avoir configuré les bons ports, j’ai soudé l’o3 sur les pads prévus pour, 9v gnd t1 r1 gnd subs r2
la fc peut être endommagée lors de la soudure ? Le o3 défectueux ? Les configs betaflight mauvaises ?
pouvez-vous m’aider ?
Il y a 7 heures, Daint a dit :
avec :
- frame Volador vx3
-o3
tu peux faire des captures ecran de la config des onglets ports et recepteur? Dans betaflight (en un seul mot 😉) tu as bien mis sbus dans l'onglet recepteur?
  • Solution
SAlut, pour la RC v2, regarde dans tes lunettes et passe ton protocole de la radio en "Normal" par défaut c'est "Fast Sbus" ..Tu verras ça marche mieux 😉
normal dans l'idéal pour éviter les FailSafe
Je crois plutôt que pour les "failsafe" ou "Rx loss" il faut passer la connexion en manuel au lieu d’auto, c'était même toi qui me l'avais dit  ^^ Et c'est vrais, ça limite les Rx loss sans les enlever totalement, je compte d'ailleurs sur toi pour nous signaler une mise à jour qui corrigerait ce problème ...🙏
Un autre problème avec cette radio (qui n'était pas présent avec la RCv1) c'est qu'en cas de perte de vidéo on perd la connexion RC pendant 5 secondes ...Si tu n'as pas configuré un failsafe RTH, ben t'es mort !
Le protocole c'est autre chose, et comme tu l'as si bien dit le mode "Normal" est beaucoup plus stable.
Ce qui n'empêche pas de passer les deux protocoles Bétaflight & radio sur le même, sinon ils ne communiquent pas ...
Ce qui est dommage c'est que par défaut sur Bétaflight c'est "SBUS" donc "Normal" et par défaut DJI à mis en "Fast bus" ce qui, si l'on ne le sait pas, est plutôt galère car on cherche partout sauf là 😅
il y a 32 minutes, spid99 a dit :
C'est ce qui les limite le plus oui, mais les mesures que j'ai pu lire sur le forum DJI montrent que le FAST SBUS n'apporte rien donc autant éviter d'aller trop vite pour un protocole déjà bancal 😄
il y a 33 minutes, spid99 a dit :
Elle est déjà sortie, c'est la DJI RC v3 😛
J'ai vu que la RCv2 était compatible avec les Avata2, mais pas non plus vu la compatibilité entre O3 et la RC3, je pensais que tu avais eu des infos la dessus ..
Pour l'instant je vais attendre un peu et sinon passer en ELRS, la RCv2 me gonfle 😡
La RCv1 n'était peut-être pas sexy, mais elle portait loin et sans aucun problèmes ...
Bon problème résolu, merci beaucoup pour tous vos messages!
j’ai même pas eu le temps d’envoyer les screen 😂
Je pense que c’était la manip sur l’intégra, le passage de fast SBUS à normal.
J’ai un peu oublié cette info au milieu de toutes les autres et j’étais trop focus sur betaflight je pense 🥲
Maintenant il me reste à peaufiner un peu mon drone, Refaire du simu avant mon premier vol car je n’ai pas pratiqué de la semaine avec le montage.
Encore merci à vous tous, pour vos conseils! 😁
ps: Fixation du o3 provisoire bien-sur, il me manque un peu d’outillage
Modifié (le) par Daint
  • 5 months later...
Toujours d'actualité ces RX loss ?!?! Avec le DJI O3. J'ai un Nazgul F6D, je n'ai jamais été confronté à ce problème, mais je viens de me lâcher sur un Manta SE et là, à la 4ème batterie, à environ 50 mètres de moi, boom, RX loss ! Heureusement, le RTH a fonctionné nickel... Je pensais que l'histoire serait réglée... par DJI, du coup, j'ai mis à jour la radiocommande et les lunettes, il y avait une version en retard... mais bon, la confiance prend un coup.
sur mon nazgul je suis en 4.4.0... jamais un rx loss en un an et en volant quasiment 2 fois par semaine, sur le manta je suis en 4.4.2
Modifié (le) par fpvfabio
oui j'ai fait.. et rien qui me saute aux yeux.. si ce n'est la diff de version betaflight.
je viens de downgrade la version de l'O3 car j'ai vu qu'il y avait des soucis aussi de perte video avec la 01.03 sur les masques... je vais pas m'en rajouter une couche.😅
il y a 27 minutes, fpvfabio a dit :
Ben si, la version BF justement .. Ça confirme notre impression que cela viens de BF (après la version 4.4.0 donc ..)
oui c'est ce que je voulais dire, à part la version bf, tout le reste est identique.
Je viens de faire 4 batteries sans soucis mais sans passer derriere moi, pas trop serein du coup.
par contre le manta 5 se, pour le prix avec O3 c'est tuerie, vole super bien le bouzin.
