Bonjour à tous, je viens de monter mon premier quad.
Je ne comprends pas pourquoi mais les deux moteurs arrières de mon quad chauffent.
J’ai déjà changé un moteur car cramé et mon châssis. Rien n’y fait, les bobines des moteurs arrières commencent à changer de couleur.
Après avoir changé les moteurs (je pensais que le problème venait de là car 1 moteur cramé sur 4) j’ai réussi à voler mais d’après un amis le drone a fait de la fumée et je me suis crashé mais aucun dégâts apparents.
Pensez vous que cela vient de mes pid ? Ou du serrage de la stack ?
- Stack SpeedyBee f405 mini
- Volador vx 3"
- Moteurs c135 5500kv axisflying (et idem avec 1303.5 4500kv hlrgc)
- Hélices penta 3050 gemfan
Modifié (le) par Daint
SAlut, vu que tes problèmes sont identiques avec des moteurs différents et PIDs "Stock", plusieurs pistes :
- Voltage des batteries ? (4s normalement)
- Vis trop longues qui touchent le bobinage ?
- ESC HS ?
- RPM : Nombre d'aimants (12) correctes dans Béta ? Et supportant le RPM aussi ..
Les pids ne peuvent pas expliquer de tels problèmes. Pids Stock un quad doit voler sans problème. Après le tien optimise le comportement.
Là c'est forcément un problème électrique ou mécanique. Tu devrais poster des imprimes écran de ta config BF ... Config \ moteurs.
Bonjour à vous,
j’ai tout changé, stack, châssis, moteur, hélices et puis même problème.
il y a du mieux j’ai volé 2minutes, mais j’ai perdu le contrôle, comme si un moteur avait lâché en vol.
Je sais plus quoi faire, j’ai vérifié 1000 fois que tout était serré, pas de vis trop longue, les fixations de la stack (tout ce qu’on voit sur forum et différentes vidéos)
Avez-vous des retours concernant le châssis volador vx3 ?
j’ai pas de photo mais protocole dshot600 c’est tout, est-ce que la maj des esc blheli_s est obligatoire ?
ou ça vole quand même sans ?
Ajout photo, j’ai pas mon ordi avec moi auj..
Faut que tu cherches niveau esc.
Flash tes esc en 48khz pour voir et fais un essai. Et passes en dshot300.
Toutes mes machines sont en 300, tu gagnes peu à être en 600.
Pensez vous que mes moteurs pourrait être trop petits ?
mon quad pèse environ 270g avec la LiPo, peut être que le rapport poids/puissance n’est pas adapté
J’ai entendu dire que les moteurs arrières en général étaient plus sollicitées, cela pourrait expliquer la surchauffe sur l’arrière de mon quad, mais pourquoi le bras gauche prendrait plus que l’autre ?
il y a 32 minutes, Daint a dit :
C'est pas le bras qui prend, c'est le moteur .. Vérifie si il est bien rigide (laminage du carbone, visserie bien serrées), des vibrations pourraient faire ça ..
