Bonjour , je viens de construire mon premier numérique après l'achat de Goggles integra et un O3.
Le premier problème : Le RTH , le drone revient de façon saccadé sur le Pitch peut on corriger se problème su Betaflight
Le deuxième problème: Les enregistrements sur la carte SD du  O3, sur le temps de vole d'une Lipo il y a toujours une coupure
il y a 8 minutes, Targui a dit :
Etrange, j'ai déjà testé avec BF full stock le RTH fonctionne très bien.
Alimenté en direct LiPo ?
Je suis en full stock Betaflight pour le GPS
et pour le 03 je me suis branché sur le connecteur de la FC
j'ai essayé deux cartes Sandysk extreme pro 32GB V30
Pour la tension 10v
Pour le GPS j'ai la capture de Betaflight
La video du RTH
Ca rentre dans la tension d'alimentation du BEC et si c'était trop peu je pense que ça jouerait aussi sur la qualité du retour et pas que du DVR.
V30 ça devrait suffire, mais t'entends quoi par "coupure" ?
Pour le RTH c'est étrange, peut-être augmenter le gaz minimum 🤔
La video du RTH
Sur le DVR pas de problème, sur la partie enregistrement camera après environ 2 minute sa coupe et change de sécans ,
sa passe de Dji_0001 à Dji-0002 ,  pour un même vol, comme si on avait coupé l'alimentation de la camera une fraction de seconde
M
il y a 53 minutes, Motard Geek a dit :
Ma réponse a fusionné aves la video du RTH
Il y a 2 heures, Targui a dit :
ca c’est normal, c’est pareil avec tous les O3.
Il y a 6 heures, nochamo a dit :
Bon sa fera une coupure, il y en aura d'autres au montage.
Par contre le RTH m'inquiète un peut
Une fois les fichiers joints y'a pas de coupure hein, c'est transparent 😉
Et dans Giroflow on peut les passer ensemble
