Problème de flashage FC
Aller à la solution Résolu par benjamin.3434,
Bonjour, j'ai reçu mon drone le Iflight Protek 35, j'ai donc essayer de le paramétrer, je l'ai bind, et je l'ai connecter a betaflight, maintenant tout marcher, mais quand je l'armais il ne décollait pas, suite un des hélices mal mises, mais lorsque j'ai voulue régler le récepteur dans betaflight, le reçu que mes sticks envoyais a betaflight était très mauvait, j'ai donc regarder un tuto disant de flasher la fc, quand j'ai cliquer sur flasher un message m'indiquais que si je flashais ma fc, tout serait reset, j'ai cliquer sur back-up en pensant revenir en arrière, et la je vois que betaflight flash ma fc, de peur j'ai quitterles logiciel et quand je revenait desus, je ne pouvait plus me connecter a betaflight quand je regardait dans mon masque que le retour caméra s'affichait, et je ne pouvait plus rien faire, quelqu'un peut m'aider?
Merci infiniment
SAlut, deux petites choses : 1- Ne jamais flasher pour rien ..Je ne sais pas où tu as vu dans un tuto qu'il fallait flasher pour régler un problème de paramètres ..
La seconde : Ne jamais, mais jamais interrompre en cours de flash !!!!
Si tu as un bouton de boot sur ta carte, appuis dessus en branchant l'USB, si il ne reconnaît pas le mode DFU, envoie un coup de ImpulseRC_Driver_Fixer (tu trouveras le lien sur la 1ère page de bétaflight ..)
Retrouve le type de carte pour avoir le bon firmware ..(si tu envoies un lien de là où tu as acheté le drone on pourra t'aider à le trouver)
En gros pour un nouveau tu vas galérer un peu .. Bon courage
merci beaucoup de ta réponse, j'avais déjà eut un petit woop mais je l'avais cassé je voulais donc partir sur plus gros, c'est de ce bouton la que tu me parle?0?ui=2&ik=493513e4fb&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-547810653804040883&th=18f8b3d2c2f6a3ca&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8r-BPn55DjhBRuIm9QjvnjYy3mthtvfdIXlVqQui407-apmwqGB19fRH6ie4LatgRB3w_L0DzAWsgfyPbPFaVM87yry18ICumg1rZyoFymgYClxw8aC-q_zyw&disp=emb&realattid=18f8b3d207672ef388b1
Je l'ai acheté a une personne sur le bon coin, mais c'est le meme ainsi que les memes composants que sur ce lien:
Protek35 Analogique TBS 4S Iflight (aerial-shop.com)
c'est bon, j'ai trouvé le bouton de boot, je vais procéder
c'est bon, je suis dans le mode dfu, mais je ne connait donc pas le firmware ni la carte, tu sais comment on le trouve?
Merci, vraiment!
il y a 58 minutes, benjamin.3434 a dit :
Je suis dans le mode dfu mais je ne sais pas comment faire ensuite, peux tu m'aider?
Normalement tu dois choisir ce firmware, par contre choisis aussi ton protocole radio en fonction de ce que tu as comme radio ..
Ensuite, vu qu'il y a plusieurs version de ce drone, si tu n'y arrive pas (étant un débutant ça va pas être simple ^^) prends contact avec le support https://www.iflight.com/en-support.html
Ou regardes si tu trouve le dump dans ta version de carte .. https://drive.google.com/drive/folders/1RWDN6koVz2wSZIrgjECym10Fm6v9_ajw
il y a une heure, benjamin.3434 a dit :
l'accéléromètre ne marche pas
Si le bouton de l'accéléromètre est grisé c'est que ce n'est pas le bon firmware pour ta carte.
Vas voir sur le site de ifligth (le lien que je t'ai mis) si il n'y a pas un autre firmware pour ta carte, sinon recontacte le vendeur pour qu'il te donne le lien exacte du drone qu'il a acheté
c'est bon, je suis bien connecté sur betaflight! merci beaucoup, juste une derniere chose, quand je veux régler la partie récepteur, la radio ne se connecte pas mais elle est pourtant bien bind au drone, quand je met appairer le récepteur, un led de ma carte se met a clignoter, tu sais comment faire?
DEpuis ta radio ? Quelle est ta radio et ton RX ? Sous BF il faut brancher une batterie le plus souvent pour activer le RX. (sans hélices !)
il y a 1 minute, benjamin.3434 a dit :
ah ok, je vais essayer ça alors
Si tu pouvais répondre, ce serait plus facile 😉
Il y a 1 heure, benjamin.3434 a dit :
ma radio est une jumper T8SG PLUS et mon rx crossfire
La jumper n'est pas compatible avec le crossfire ..
A moins d'avoir équipé ta radio d'un module Crossfire, la Jumper n'est pas compatible, j'en ai eu 2 donc je le sais parfaitement ..
oui, pardon faute de ma part elle est bien équipé d'un module crossfire, je pensais que tu me disais qu'elle n'est pas compatible du tout mais je ne doute absolument pas en tes compétences au contraire
du coup tu sais comment procéder?
il y a 9 minutes, benjamin.3434 a dit :
si tu le penses nécéssaire, je peux refaire la manipulation
Non, si tu es sûr qu'avant de télécharger le firmware tu l'avais sélectionné. Peux tu faire les screens des onglets Bétaflght que l'on voit comment c'est paramétré.
il y a 16 minutes, benjamin.3434 a dit :
d'accord, sais tu lequel cocher?
Pas du tout, le seul moyen de le savoir est d'avoir le diagramme de la carte ou de regarder sur la carte sur quel RX est connecté ton récepteur. Ou bien de les tester un par un ..
