Bondit comme une sauterelle - quad ayant jamais fonctionné
Le contexte : récemment nouvel acquéreur d'un quad 7 pouces, j'ai fait la config moi même avec les infos que j'ai glané sur le net, mais à chaque essais je fais face à un problème : en augmentant doucement les gaz, d'un seul coup le drone mets gaz à fond pendant une fraction de seconde et se stop de lui même. (vidéo ci-jointe)
La config :
- fc SKYSTARS - F4 + KO45 3-6S BLHELI_S
- moteurs axis 1750 kv
- batteries 4s ou 6s
- cadre 7 pouces que j'ai monté
- dji O3 avec goggles 2
- Taranis QX7
J'ai besoin de vous : je n'arrive pas à résoudre ce problème, c'est ma première expérience en fpv, je cherche alors de l'aide pour comprendre d'où pourrait venir ce problème.
Aha, ton décollage rapide pourrait ressembler au mien, sauf que le mien ne s'arrête pas tout seul (probablement un problème de seuil).
Si les hélices sont à l'envers, je pense que ça pousse le drone vers le sol. Donc je pense que le tien n'a pas ce problème.
Le tien semble également tourner sur lui-même, ce qui peut signifier un mauvais équilibrage des moteurs ; un moteur frotte ?
Tu devrais enlever les hélices et essayer de monter les gaz doucement, pour voir ce qu'il se passe.
D'ailleurs, tu l'as configuré avec BetaFlight ou iNav ou autre chose ?
Ok merci pour vos réponses rapides,
Il y a 5 heures, Motard Geek a dit :
As-tu lu ça :
Oui déjà réfléchis à ces sujets auparavant, mais pas re-vérifié l'ordre des moteurs. Je vais checker ça au retour du weekend.
Il y a 4 heures, Charlie Echo a dit :
Oui j'ai vérifié le comportement sans moteurs, il est bon, j'ai vérifié et approuvé par un pote habitué aux fpv.
Betaflight pour la config 😉
Tu as bien vérifié l orientation de ta carte sous BF?
Le drone bouge bien dans le bon sens sur l image 3d sous BF?
Modifié (le) par Gui51
