Bonjour à tous ! Je me présente, Victor, 20 ans. J’ai commencé le fpv il y a un an avec un combo cinewhoop rtf analogique d’entrée de gamme. Depuis quelques mois je réfléchis à faire mon tout premier build en HD ! Après avoir imaginé le quad et reçu tout le matos (sans oublier de valider mes exams ;D), j’ai commencé le build, que du plaisir. Jusqu’à ce que… impossible de bind le vista à mes Goggles V2. Le problème étant que lorsque j’alimente le vista, la led s’allume bien en rouge, puis en vert, mais ensuite il m’est impossible de le passer en mode bind en appuyant sur le bouton. La led ne passe pas en rouge et l’appairage avec les V2 ne se fait pas.
Mon matos dans les grandes lignes : -Fc speedybee F405 V3 : https://www.drone-fpv-racer.com/f405-v3-bls-50a-30x30-stack-speedybee-10131.html
        -Caddx Nebula pro vista kit : https://caddxfpv.com/products/nebula-pro-vista-kit-720p-120fps-low-latency-hd-digital-fpv-system
        -Goggles V2 (V01.06.0000) : https://www.drone-fpv-racer.com/casque-dji-fpv-v2-5133.html
Après avoir fouillé le forum WAF et bien d’autres encore, voilà ce que j’ai fait/vérifié, sans succès :
-Vérification des branchements sur la Fc
-Vérification de la version du caddx vista (V01.00.06.08)
-Bind manuel sans utiliser le bouton mais en faisant contact avec une pince très fine
-Dessoudage du bouton bind et soudage de deux fils sur le + et le -, mise en contact des deux fils entre eux
Après ces tests sans résultats je pense que l’usb c board du vista est défectueuse, je songe donc à la remplacer. (Précisons que le vista est d'occasion).
Avez-vous d’autres pistes ?
Merci de vos réponses !
A plus,
Victor.
il y a 35 minutes, vicmacolin a dit :
ça n'a que peu d'importance, le Vista a juste besoin d'une alimention.
il y a 37 minutes, vicmacolin a dit :
C'est la dernière version j'imagine ?
Je ne vois pas trop le rapport avec l'USB-C 🤔
il y a 49 minutes, Motard Geek a dit :
Non, c'est la dernière version compatible avec les goggles v2, la dernière version du vista ne l'est plus.
il y a 50 minutes, Motard Geek a dit :
Le bouton bind (que j'ai retiré) se situe sur la carte où se trouve aussi le port USB-C, sur les sites de revente de pièces détachées de caddx vista ils appellent ca usb-c board, bref. Si la fonction bind du vista est endommagée je pense que cela vient de cette carte ?
il y a 1 minute, vicmacolin a dit :
Ah oui t'es en V2 pas en 2, donc faut bien faire attention au firmware mais tu l'as fait 🙂
il y a 2 minutes, vicmacolin a dit :
OK, je comprends mieux...
Le Vista n'a jamais fonctionné avec toi ?
Jamais, tout à l'air ok sauf cette fonction bind...
Non c'est le seul en ma possession...
Qu'est ce que tu appelles la séquence LED?
C'est aussi ce que je pense, maintenant y'a plus qu'à en trouver un nouveau ou alors d'essayer de changer cette usb-c board? Qu'est ce que tu en penses?
il y a 3 minutes, vicmacolin a dit :
De mémoire ça passait vert une fois bind, tout du moins sur le O3 mais je me trompe surement.
il y a 4 minutes, vicmacolin a dit :
Ca me parait cher comme test si jamais ça ne fonctionne pas :s
La séquence c'est: rouge, puis vert quand le vista est correctement mis en route, puis rouge quand le bouton bind est actionné, puis vert une fois bind au masque.
Mieux vaut alors racheter le vista complet? Tu aurais un site en tête où c'est pas trop chère? Le vista seul est très rare d'occasion j'ai l'impression.
Normalement quand on appuie sur le bouton du vtx la led est rouge fixe, quand c'est binder elle passe verte fixe.
Avant de le jeter, tu devrais le downgrader à la version 01.00.0606 et retester un bind
Il est "Nacked" ?
Si oui, vérifie bien les nappes, elles ont la fâcheuse tendance à plier au niveau des connecteurs quand on les clips ..
Perso ça m'est arrivé une fois, et je les ais remises droites avec un cuter ...
  • 5 months later...
J'ai un problème similaire. T'as trouvé une solution?
De mon côté, mon caddx vista (en V01.01.0000) était bindé avec mes G2. Avec Butter, je l'ai downgradé (en V01.00.0606) et bindé avec des GV1. Nickel.
Voulant le binder de nouveau avec mes G2, je l'ai repassé en V01.01.0000 et maintenant, la led reste verte que j'appuie sur le bouton de bind ou que je tente de faire contact avec une pince sur les connecteurs... Je vais tenter de le repasser en V01.00.0606 pour voir si le problème persiste ou s'il n'est présent qu'après bascule sur le firmware le plus récent (ce que j'aurai du mal à expliquer puisque ça fonctionnait initialement).
Je me réponds... Après downgrade du Vista en v01.00.0606, bind sans problème avec des GV1. Ensuite, mise à jour de nouveau en v01.01.0000 et bind sans problème avec les G2.
Je ne comprends pas pourquoi mais je m'en réjouis.
  • Confus 1
