désactiver le GPS
Aller à la solution Résolu par Fport83,
il y a 9 minutes, Targui a dit :
et pour la sauvegarde de la sd je fait un copier collé sur le bureau
donc je charge Sounds et scripts
oui il te proposera de remplacer des fichiers, tu dis oui !
Il y a 1 heure, Fport83 a dit :
sa na pas marché, il me propose de remplacer les fichiers ou fusionner , j'ai m' y remplacer je pense qu'il faut mètre fusionner . Heureusement
que j'ai fait une copie, merci du conseil
il y a 31 minutes, Targui a dit :
Non il faut bien mettre remplacer
Qu'est ce qui n'a pas marché?
il y a 4 minutes, Fport83 a dit :
Sa ma dit qu'il ne pouvais pas tout effacé et donc pas télécharger mais il avait presque tout effacé donc j'ai remplacer le dossier par la sauvegarde
J'avais commencé par le dossier Sounds
Ce n'est pas normal il n'y a aucune raison que les fichiers ne soient pas "remplaçables". Tu utilises un lecteur micro sd ou le câble directement sur ta radio ?
Le cables sur la radio,
il y a 16 minutes, Fport83 a dit :
il n'y a pas accès a la carte sd sur la Manbo
il y a 8 minutes, Targui a dit :
Mince ça craint ça.
Soit des fichiers sont en cours d'utilisation par le système, soit il y a des problèmes sur la mémoire, il faut que tu refasses des essais voir ce que ça donne 🫤
J'ai envie d'essayer avec fusionné il cat juste compléter les lignes qui manquent
Bon sur ma radio sa ma rajouté Betaflight en 05, J'avais déjà en 01 Beta setup ,  en 02 tbs agent lite , 03expressLRS et en 04 rien?
Quand je rentre dans Betaflight CMS il y a une petite indication    refresh [ ENT]
Et en appuyant sur menu j'ai en bas a gauche       GV Use: 12_ _ _ b         ,il y a 3 chiffres après le 12 qui ne se fixe  pas
OK sa a marché  il faut que je rentre dans Betaflight setup. Mais Bétaflight CMS à quoi il sert ?? et donc j'ai fusionné  les dossiers je suis sur un PC MAC
  • Solution
il y a 52 minutes, Targui a dit :
Fusionner c'est pas bon, il va rajouter des fichiers mais ne va pas remplacer ceux qu'il doit mettre à jour, risque peut être d'y avoir des dysfonctionnements... A tester...CMS je sais plus trop il me semble que ça a un rapport avec Crossfire.
Il y a 18 heures, Fport83 a dit :
J'ai testé en intérieur, car il avait des orages de grêle . Mais j'ai pu constater que tout fonctionne bien , quand je change un paramètre avec ma radio , sa change sur Betaflight et sur L'osd des lunettes en analogique. Sa va me faciliter la vie, surtout en analogique avec le VTX
  • Bouillant ! 1
il y a 21 minutes, Targui a dit :
Top 👌
