DJI O3 alimenté en 9V?
Aller à la solution Résolu par Bulbicrave,
Je vais devoir changer de FC sur mon Chimera pour celle d'origine FC iflight blitz F722.
Je commence à regarder pour les branchements.
Pour le O3, j'ai toujours connecté l'alim sur un pad VCC (quad en 6S)
Sur ce FC, le pad prévu pour le VTX est en 9V (prévu pour vtx analogique / Caddx):
Est-ce que le 9V sera suffisant pour l'alimentation du o3? (sachant qu'il prend de 7,4 à 26,4V, mais bon 9V je risque pas d'être trop juste en tension?)
Où bien il est préférable d'aller chercher un VCC direct lipo 6S?
Modifié (le) par Gui51
  • Solution
Perso je branche tout les O3 / VTX HD en 9v de la fc.
Car celle ci est reguler à 9V et sa evitera les pics de tensions ou tout les defaults de courants.
Apres d'autre personnes préfères le direct lipo.
Oui c'est un avantage. Ce sera pour un 7 pouces en li ion pour du LR donc pas de risques de trop forte tension. Ok alors si le o3 prend le 9v je vais passer via ce pad le montage sera plus simple. Merci pour ta réponse.
Faut pas juste regarder la tension, mais également le courant que sait sortir le bec 9v de cette FC.
Une conso d'équipement c'est toujours du U et du I... 😉
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
Exacte Mr Dujack,
Sachant d'autant que moins il y a de volts, plus il faut faire passer d'amperes dans les tuyaux pour obtenir la puissance nécessaire.
