Salut l'équipe,
Je viens un peu solliciter votre aide et vos avis sur mon projet. Lors de mes débuts, j'avais pour projet de me faire un Jeno 5 pouces que j'ai rapidement abandonné, pour tout d'abord appréhender le pilotage sans pour autant négliger la phase documentation sur le hobby et les builds. J'ai donc acheté d'occaz un 5 pouces Foxeer Aura que j'ai bidouillé, monté, démonté, modifié, crashé, cassé, réparé... Mais il vole du feu de dieu (D'ailleurs merci à qui se reconnaitra du Matos 😉). A ce jour, il est en Caddx Vista avec la run-cam Foxeer Apollo Starlight + une go-pro session 5 et je me régale en l'état et suis satisfait de la qualité de l'image
Maintenant que je me sens plus à l'aise et renseigné et que j'ai envie de me faire plaisir à construire moi-même ma machine. Je souhaite me faire un 3 pouces, qui semble plus maniable et passe partout, plus facilement transportable, Ceci au grand désespoir de ma femme.
J'ai surtout une question concernant le choix du VTX. Vu la différence de prix, j'hésite entre 2. Je peux avoir un Vista Nebula Pro neuf (sans l'antenne, j'en ai déjà pleins en spare) à 129 eur ou bien prendre le Air Unit O3 à 249 eur, soit 130 eur de différence. Ce qui n'est pas rien sur le budget final. Du coups, y a t-il une grosse différence d'image par rapport au setup envisagé pour du vol simple apprentissage / freestyle (et donc pas forcement du cinématique, j'entends), du point de vue d'un néophyte qui ne vas pas chercher l'ultra 4K full Ultra HD full image qui déchire de la mort, vous allez me dire c'est déjà répondu, mais pour le prix j'ai 2 vista, donc ca laisse à réfléchir, bien que je suis tenté par l'O3, j'aimerais avoir vos avis avec le recul et l'utilisation des 2 que vous avez pu avoir.
pour mon Setup:
La frame: Jeno 3 pouces Unibody 4mm classic WAF (soit dans l'attente que DFR le commercialise); suite à mon contact ils devraient le sortir milieu de l'été 2024, soit à la découpe 56 eur environ
La stack: Speedybee mini F405 mini BLS 35A  (condo fourni de 35A 470 µF)   52 eur
Les moteurs: 4 Speedybee 1404 4500KV   47 eur
Les Hélices : HQPROP 3x2.5x3 ou 3x3x3  3 EUR (à voir ce que vous conseillez si c'est mieux? j'avoue ne pas ressentir la différence de comportement entre les modèle à mon humble niveau)
Le VTX: Caddx Vsita Nebula pro     129 eur      ou Air unit 03    249 eur
Le RX: Speedybee Nano ELRS 2.4g    11 eur
La visserie (entretoises pour personnaliser un peu) 5 eur
Lipo: 600mAh 4S 120C - CNHL (pizza) 15 eur
Strap (lot de 5) : 4 eur 15x150 mm (la longueur sera t-elle bonne?
Cela ferait un setup à 322 eur avec le Caddx Vista Nebula Pro
ou 442 eur avec l'Air Unit 03
Je ne veux pas me précipiter dans la commande des éléments. Je ne suis pas du tout pressé 😉
Merci d'avance pour vos retours, avis et aide.
En dehors de l'enregistrement en 4K qui est cool, le retour vidéo du O3 est quand même magnifique et moi qui y suis habitué, ça me fait un peu mal quand je repasse en Vista 😄
Sinon le setup est proche de celui de @Jerome, ça me parait très bien 🙂
Il y a 2 heures, Tor-K a dit :
Faut que je mesure les miens 😄
Merci pour ton retour.
Donc ca veut dire qu'il y a quand même une grosse différence 😅😆
Sur un 3 pouces, le O3 a tout son sens, au moins pas de Go-pro mais ils abusent avec le tarif. Le VTX est plus cher que le drone complet.
Et si je pars sur du Caddx vista, je ne sais pas quelle camera je pourrais mettre à la place de la Nebula pro par exemple. Je n'ai pas de recul mais celle que j'ai actuellement je trouve qu'elle est pas mal, malgré les changements de couleurs lors des sous/surexposition. Passage du sombre à des teintes "orange"
Apres une autre question me vient, et là on entend les 2 discours sur ce point, mais si je pars sur du O3 et vu que je garde le Vista sur mon 5 pouces, est ce que je vais devoir rebinder mes Integra à chaque fois que je change de quad (Vista vers 03 et inversement)?
et merci pour les straps 😉
il y a 21 minutes, Tor-K a dit :
Les Nebula Pro et DJI "d'origine" sont les meilleures à mon goût pour le Vista 🙂
il y a 22 minutes, Tor-K a dit :
Je crois que le problème se pose que pour la radio mais j'ai un gros doute. Toutefois, je ne crois pas que @Jerome s'amuse à rebind à chaque fois.
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Pourquoi sur la radio?
si je créer mes 2 Models sur la radio, le bind s'imposerait? J'aurais cru que simplement le premier Bind de couplage s'imposait et après il était enregistré sur le Model de la radio
ah ok!
Surtout que je compte utiliser un RX séparé, donc la question ne se poserait pas au final. Si le "multi-bind" est possible entre une RC et plusieurs RX
pour répondre a la question
as tu besoin de record ? si oui, et que tu veux récupérer de belles images, le O3 s'impose, le potentiel en 3" O3 met une baffe a pas mal de setup.
si tu t'en tapes de ramener du flux video, l'économie peut se justifier....
mais perso comme @Motard Geek, quand je bascule de O3 a vista, ca pique un peu...... la def est quand même bien au dessus en O3, et la pénétration aussi.....
si t'es équipé d'un masque V2 , oui tu devras rebind, mais si t'es en G2, non.....
après tout dépend aussi du parc de quad que tu vises..... si tu veux te limiter a 2 quads, c'est un peu con d'économiser 100 balles sur un vtx..... si tu sais que tu vas monter une armée de quad, ca peut s'entendre. 🤔
Merci Nochamo.
Le record, je m'en fou un peu vu que j'ai la Go-pro sur le 5 pouces, même si je compte filmer pour le fun.
Par contre je me cantonnerais (ça c'est au jour d'aujourd'hui) qu'à ces 2 quads, j'ai trop de passions dans la vie et tout à un prix 😅
C'est vrai que 100-130 euro au final c'est le tiers d'une Go-pro.
Pfffff moi qui espérait entendre la voix de la raison, il n'y a que des Sheitan ici, je vais faire banqueroute avec ces conneries 🤣🤣🤣
Et je suis sur les Integra, ni les V2 ni les G2. Mais je présume que les Integra fonctionnent comme les G2 du coups
Il y a 4 heures, Tor-K a dit :
J'ai senti une nette différence entre les 2.5 et les 3 et ma préférence va au pas 2.5 sur ces hélices.
Ce sont les pires lipos que j'ai testé sur ce 3", en même temps c'est CNHL, donc pas une surprise 😉
0 hésitation pour moi : O3. En 5" je continue à voler en Vista parce que j'ai une Action 2 en plus, mais en 3", le O3 prend tout son intérêt puisqu'il permet de faire de jolies vidéos (sinon en Vista c'est juste du DVR lunettes avec l'OSD par dessus). Et en plus l'image est quand même vraiment plus belle. Même si j'ai pas de souci avec mes Vista, dès que je repasse sur mes 3" en O3, je me dis toujours "ouais, c vraiment beaucoup plus beau, j'avais oublié" 😄
il y a une heure, Tor-K a dit :
Oui, comme pour les G2, pas de rebind, juste une bascule de mode.
Modifié (le) par Jerome
il y a 25 minutes, Jerome a dit :
J'ai senti une nette différence entre les 2.5 et les 3 et ma préférence va au pas 3 sur ces hélices.
marrant, j'ai toujours cru que tu préférais les 2.5 de pitch...... 🤔
il y a 7 minutes, nochamo a dit :
Oui, complètement, et c'est pas du tout ce que j'ai écrit 🤣
Super merci pour tous vos retours, qui me conforte dans mon surendettement futur ! Ainsi que mon divorce !!!
il y a 32 minutes, Jerome a dit :
Quand tu dis basculé de mode cela signifie quoi? Changement de Modèle sur la RC ou c'est le paramétrage dans les lunettes pour le couplage linette/VTX menu où on sélectionne le O3 en lieu et place du Vista?
à l’instant, Tor-K a dit :
J'ai pas de RC DJI, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne au niveau des bind/rebind.
Je parlais juste du changement de mode dans les lunettes O3/Vista/Avata/DJI FPV
il y a 35 minutes, Jerome a dit :
Et si je comprends bien je dois voir autre chose pour les lipos. J'ai des 6S pizza pour mon 5 pouces pas de soucis (mis a part une où j'ai percé une cellule et que j'ai dû la jeter, mais ça c'est dû à mon côté mauvais pilote
Perso, j'ai une Zorro, donc à voir comment cela fonctionne aussi pour la radiocommande, ce changement de quad o3/vista
il y a 42 minutes, Tor-K a dit :
CNHL c'est parmi les pires lipos du hobby, aucune durabilité. Et la lignée Pizza, c'est le pire... du pire 😄 Ca vole bien bien sûr, mais c'est pas ouf et surtout pas durable du tout.
En 5", Ovonic est au même prix, voire parfois moins cher, mais c'est le jour et la nuit.
En 3", les petites Dogcom sont vraiment au dessus du lot (genre 4S 560/650mAH)
il y a 46 minutes, Tor-K a dit :
Aucun lien avec le VTX 🙂
Okok merci pour toutes ces informations.
Je vais devoir cracker... Pffffff
J'ai une question subsidiaire: n'importe quel spike absorber peut convenir?! Ou faut il qu'il ait des caractéristiques spécifiques au 3 pouces et à la stack que je monte?
N'importe lequel peut convenir, mais tu risques de manquer de place pour le faire rentrer dans cette frame. En 4S, c'est moins craignos, t'as peu de chance d'avoir un pic qui va cramer ton VTX. Sinon y l'option de trouver un ESC qui intègre un spike absorber.
Ok donc je peux faire sans! 😉
