Bonjour tout le monde.
tout d'abord les piéces utilisées :
Matek F405 en pont avec la pdb FCHUB 6S, X4RSB, TBS Unify pro HV, esc aikon AK32 35A, Moteur emax RS2205S
Je suis en plein montage d'un quad et je me prends grave la tête.
J'ai un problème avec mon récepteur radio : il s'allume, il se bind mais impossible d'avoir quoi que ce soit au niveau de l'onglet receiver sous betaflight, rien ne bouge quand je bouge les sticks. J'ai refait ma connectique 2 fois en suivant scrupuleusement le diagramme de branchement du site matek : http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-osd, j'ai bien activé le bon port sous betaflight (j'ai même essayé avec les autres ports disponible au cas ou), dans l'onglet configuration j'ai bien sélectionné SBUS, etc... rien n'y fait. Seule chose j'ai enlevé tous les pins du X4RSB par soucis de gain de place (chose que j'ai déjà fais plusieurs fois sans soucis) aurais endommagé le port SBUS ?
D'autres part je n'arrive pas à syncroniser mes esc quelques chose de particulier à faire avec blheli 32 suite :  il me dis que j'ai la dernière version de firmware dessus (je suis en DSHOT600)
edit : On me souffle à l'oreille qu'il n'y à pas de calibration en dshot vous confirmez ?
Modifié (le) par Zhakryn
pour le dshot, pas besoin en effet [emoji6] Quand t'as fait le test, ta pensé à alimenter le quad et la radio (on sait jamais)
Si ton rx fait aussi du PPM, essaye pour voir si c'est pas le récepteur qui défectueux
Bon c'était mon port sbus défectueux suite au retrait des pins du récepteur avec un neuf ca marche nickel.
