Problème de bind drone fpv
Aller à la solution Résolu par Way,
Bonjour j’ai reçu un drone fpv et j’ai voulu y installer un xm+. Je l’ai connectée grâce a des connecteurs jst mais je n’arrive pas à le bind avec ma qx7.
Bonjour oui je suis désolé c'est la première fois que j'utilise  le forum.
Pour les firmware c'est de accst V1 et pour le code couleur en faites j'appuie sur le bouton du rx puis je branche la lipo, une des led devient est rouge et l'autre verte. je met ma radio en mode bind, elle fais petit bruit et les deux ne se bind pas.
  • Solution
bonjour merci de votre réponse
Pour les câbles si je met de la gaines thermo es ce que c'est bons?
Et qu'el firmware je met, et ou les trouver?
merci d'avance
il y a 41 minutes, Way a dit :
REfait les soudures proprement, courtes ! Et refait le câblage en suivant le schéma que @Jerome t'a mis.
Une simple recherche ...
https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=frsky+xm%2B+firmware&ia=web
: https://www.frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-range/
Bonjour pour le câblage je n'ai en fait pas mis les bons fil de couleur avec les branchement donc j'ai vérifié il sont bons (merci quand même Jerome)
par contre j'ai flasher ma radio ainsi que mon rx et ca ne donne pas de résultat (il ne se bind pas)
merci d'avance
