Way Posté(e) Juin 2 Signaler Partager Posté(e) Juin 2 Bonjour j’ai reçu un drone fpv et j’ai voulu y installer un xm+. Je l’ai connectée grâce a des connecteurs jst mais je n’arrive pas à le bind avec ma qx7. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juin 3 Signaler Partager Posté(e) Juin 3 Salut, Problème = section entraide (logique non ?), j'ai déplacé le topic. Quels sont les versions de firmware du Tx et du Rx ? Quel est le code couleur des LEDs quand tu fais la procédure de bind ? Sans le moindre détail ça va être compliqué de t'aider... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Way Posté(e) Juin 3 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 3 Bonjour oui je suis désolé c'est la première fois que j'utilise le forum. Pour les firmware c'est de accst V1 et pour le code couleur en faites j'appuie sur le bouton du rx puis je branche la lipo, une des led devient est rouge et l'autre verte. je met ma radio en mode bind, elle fais petit bruit et les deux ne se bind pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juin 4 Signaler Partager Posté(e) Juin 4 A mon avis les firmwares ne sont tout simplement pas compatibles et surtout les soudures avec des câbles beaucoup trop dénudés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerome Posté(e) Juin 4 Signaler Partager Posté(e) Juin 4 Et c'est un miracle que ça n'ait pas cramé vu que le câblage ne semble pas du tout respecter la doc officielle 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Way Posté(e) Juin 4 Auteur Solution Signaler Partager Posté(e) Juin 4 bonjour merci de votre réponse Pour les câbles si je met de la gaines thermo es ce que c'est bons? Et qu'el firmware je met, et ou les trouver? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Juin 4 Signaler Partager Posté(e) Juin 4 (modifié) il y a 41 minutes, Way a dit : Pour les câbles si je met de la gaines thermo es ce que c'est bons? REfait les soudures proprement, courtes ! Et refait le câblage en suivant le schéma que @Jerome t'a mis. il y a 41 minutes, Way a dit : Et qu'el firmware je met, et ou les trouver? Une simple recherche ... https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=frsky+xm%2B+firmware&ia=web Là : https://www.frsky-rc.com/xm-plus-mini-sbus-non-telemetry-full-range/ Modifié (le) Juin 4 par spid99 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Way Posté(e) Juin 5 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 5 Bonjour pour le câblage je n'ai en fait pas mis les bons fil de couleur avec les branchement donc j'ai vérifié il sont bons (merci quand même Jerome) par contre j'ai flasher ma radio ainsi que mon rx et ca ne donne pas de résultat (il ne se bind pas) merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Way Posté(e) Juin 8 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juin 8 Bonjour, si je change mon récepteur et que je passe sur un r-xsr vous pensez que sa pourrais résoudre le problème ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
