Salut à tous
Je suis à deux doigts de finir mon premier build... 🙂
Moteurs, fc, esc (flashés) et tx (flashés). Le tx est bien bindé à ma télécommande (elle aussi flashée avec le dernier firmware) lumière bleue fixe.
Dans betaflight les joystick répondent bien, le test des moteurs les fais tourner (j'ai meme réglé le sens de rotation) mais après déconnexion de betaflight le drone ne réagit pas.
Le bind est toujours actif et une lumière s'allume sur la fc quand j'actionne les stick mais les moteurs ne tournent pas...
Avez vous une piste ?
( oui la batterie est branchée et chargée 🙂 ).
merciiii
salut
as tu bien paramètrer un bouton d'armement ?
idéalement poste des copie de fond d'écran de betaflight . ça sera mieux pour t'aider .
Modifié (le) par nox
Voici le screenshot de betaflight
Bizarrement j'ai du reflasher le RX, il ne s'apparait plus à la telecommande.
La ils sont de nouveau binder, pour preuve j'ai mis les gazs à fond la
"as tu bien paramètrer un bouton d'armement ? "
non ça je ne sais pas où le faire.
j'ai mis un armement et également configurer le bipper ( qui fonctionne parfaitement)
En revanche pour l'armement quand je l'enclenche j'ai une série de 3 bis courts et 3 longs et quelques ptits bips puis plus rien.
@nox j'avais déja regardé mais pas trouvé de solution pour lancer les moteurs 😞
ok, j'ai tout redémarré et ça fonctionne.
j'ai pu faire mon premier test et il a décollé de quelques centimètres 😀
Merci les gars !!!
  • Bouillant ! 1
