message d'erreur de température trop élever
Bonjour, j'ai récemment acheter mon nouveau drone fpv, le protek 35 de chez iflight, après pleins de galère pour le paramétrer, j'arrive enfin a le faire voler, seulement, j'ai fais un vol tout a l'heure, le premier vol ou je testais les gaz a fond, et au bout de ma deuxième lipo, apres une minute de vol,j'ai un message dans mon masque me disant ceci:
"core temp" et le nombre de degrés aprés.
voyant les degrés augmenter jusqu'a 74, j'ai fais atterir le drone, je ne sais pas si c'est grave, ou si il faut le changer dans betaflight.
pouvez vous m'aider?
merci.
cordialement
  • Solution
Disons que si il fait dans les 30° vers chez toi, 75° est presque normal. Il faut bouger pour que l'air refroidisse le drone et ne surtout pas le laisser branché au sol trop longtemps.
Normalement en vol cool avec des températures élevées, tu monte assez vite vers 75° si le drone n'ai pas bien aéré, par contre au dessus de 85° il vaut mieux le faire atterrir et le refroidir en coupant.
D'autant que le protek est un drone caréné donc le flux d'air est réduit. En numérique le vtx est juste au dessus du FC donc chaleur direct sur le gyro. Et c'est un cinewhoop donc une machine lente. Donc oui logique que ça chauffe vite surtout si la température extérieure est déjà élevée.
