J'ai un problème qui regroupe mon Alpha A85 HD(tiny whoop) et une drone que j'ai construis ( 5 pouce)
1- Alpha A85 HD
Problème:
- A certain moment quand j'arme le drone il s'envole à fond alors que mon stick est à 10% et ça arrive surtout avec des 3s 550mah 450mah
-Une fois j'ai voulu revenir a mon point de départ et le drone ne répondais plus, précision: il n'avait plus beaucoup de batterie
Configuration:
Drone acheter d'occasion qui volait très bien jusqu'au jour ou la FC a brulé suite a un crash. J'ai remplacer la FC et les problème on commencer mais des fois il vole sans soucis.
Le drone ne possède pas de condensateur. j'utilise comme batterie 3s 550mah / 3s 450mah / 3s 350mah
j'utilise Betaflight 10.10.0 et esc configurator
Potentiel Solution:
- mauvais choix des RPM Filter
-Batterie trop puissance mais normalement il devrait les supporter
- problème de la télécommande (tango 2)
2-  Drone 5 pouce fait maison
Problème:
Lors de mon premier vole sans gopro tout c'est bien passé. Ensuite pour ma deuxième session  j'ai mis la gopro, 1er vole super et 2eme j'ai essayer de faire un split-S, les gaz ont augmenter mais ne voulais pas diminuer, j'ai due le retourner pour qu'il descende.
J'ai voulu retester le drone, les split-S passait crème mais quand j'ai voulue faire un dive à un moment j'ai perdu le contrôle de l'appareil ( dans mes souvenir j'avais mis le stick au minimum). Résultat,j'ai détruit ma gopro
Configuration:
frame : flexone V3
motor: T-motor F40 pro 1950kv
FC: Combo XRotor Micro 65A
RX: TBS crossfire
condensateur : Panasonic Low ESR 1000uF 35V
Batterie : 6S 1300mah
j'utilise Betaflight 10.10.0 et Blheliesuite 32
Potentiel Solution:
- condensateur pas adapté
- Ralenti des moteurs (% Statique) inadapté
Conclusion/récapitulation:
Lors du démarrage ou d'un dive le drone met les gaz à fond sans raison
(j'ai déjà chercher sur plusieurs forum sans rien trouver)
Merci d'avance pour les réponse !!
tu es en train d’experimenter les flyaway.....
dans la majorité des cas, c’est la frame qui vibre trop....
mais ca peut aussi venir d’un gyro mort ou d’un filtrage trop poussé.....
l’ideal , c’est de verifier par une BB en mode gyro scaled.
  • 4 weeks later...
Le 16/06/2024 at 15:52, nochamo a dit :
Désolé de la réponse tardive, j’ai refait des tests et j’ai observé que mon gyro vibre sur Betaflight alors que le drone est immobile. J’ai testé aussi les moteurs et quand j’arrête les gaz les moteurs continue de tourner.
Voilà où j’en suis si quelqu’un a des solutions, je suis preneur et merci pour ta réponse @nochamo !!
Pour les moteurs qui n'arrete pas de tourner, c'est totalement normal sans les helices (Airmode).
Pour les virbations si tu ne bouge pas du tout et qu'il vibre, soit tu a des parasites sur ta fc, donc tu debranche tout et tu test sans rien.
Sinon tu devra changer ta fc
Il y a 16 heures, LUCAS05 a dit :
désolé, mais c'est pas comme cela qu'on teste un drone..... là ca n'aide absolument pas....
le seul moyen de savoir si un drone vibre, c'est la Black Box en gyroscaled.
le Alpha est en frame plastique, donc rien d'étonnant a ce qu'il vibre.
pour ton 5", c'est une flexone, donc assez légère, suffit que le build soit pas hyper carré, et ca peut vibrer
Modifié (le) par nochamo
