Bonjour voilà mon problème, je suis en train de monter un nouveau ptit drone
Sauf que voilà, en attendant de recevoir le RX j'ai voulue commencer a le configurer sur beyaflight sauf quand je le branche en USB rien ne se passe,pas de bip et ni de lumière rien, j'ai branché mon autre drone avec le même câble ça marche....
En revanche quand je connecte une lipo la FC s'allume et bip bien
Auriez vous une solution a mon problème ?
Ouais ça sent pas très bon. En général c'est l'inverse, le BEC interne 5V est mort et il faut alimenté la FC en 5V. Dans ton cas c'est très chelou. Peut-être une mauvaise soudure au niveau de la patte +5V du connecteur USB. Essaie quand même avec un autre câble des fois qu'il y ait un mauvais contact à l'intérieur du connecteur.
Ou alors t'as un truc en court-circuit sur ton rail 5V. T'as essayé de la brancher seule en USB, sans rien du tout de soudé ?
