Bonjour, j'ai un ESC ESC 4en1 KO40 20x20 - Skystars mais je ne trouve pas le manuel ni sur interne ni chez moi. Les moteurs ne tournent pas ni à l'armement ni sur BF. Quand je branche une lipo, une led rouge reste allumée sur l'ESC. est ce que c'est forcément que la carte est morte
Mes réglages BF
image.png?ex=66acd2de&is=66ab815e&hm=ae8951af442c8bd3df6375f9e95fc2a98942924193bc5b7ccec2a6adefc38b3f&=
image.png?ex=66acd2de&is=66ab815e&hm=803bf45e9f08bdcbbb47371c9e4290c7e61178a0a69e482b09b54bad765d1e6e&=
image.png?ex=66acd2de&is=66ab815e&hm=2542fc3e54fad97189c75c827dfdcee7539253653845a97573a87ced49bf2b6d&=
image.png?ex=66acd2de&is=66ab815e&hm=7743585353a065c7e3ba46562ff554cbed0ae6a31e2b432bd3415efc20548a8e&=
Le montage avait déjà volé auparavant, j'ai ensuite résolu un problème d'affichage d'OSD mais me voila sans moteurs maintenant... Sans raison bizarrement puisque je ne me souviens pas avoir touché au montage.
IMG_5885.jpg?ex=66acd38f&is=66ab820f&hm=1c7039b08c813d24965555cce1421db73014edbfd324d987fd1a205eb34d6ca7&
IMG_5886.jpg?ex=66acd38f&is=66ab820f&hm=2e186ca9f148666d2aa970be160ce13fab00c70a3b56d7ffe44d51c28354641a&
Merci à tous ceux qui essayeront de m'aider.
re ! si t'as moyen de mettre une photo du dessous des esc , ça peut permettre de voir si tas des composant de cramer !
( je parlais de la section entraide du discord ) y plus de passage ! au pire tu peut ouvrir aussi sur le discord ... et si t'as trouver une solution reporte la ici 😉
Faut voir du côté des ESC et vérifier sous blheli32 ou BlheliS si ils sont bien reconnus et ce que ça donne en version de firmwares.
  • 3 weeks later...
Bonjour, mon ESC a cramée devant moi... J'ai recommandé la même en me disant "si j'ai réussi à voler avec auparavant pourquoi ne le pourrais je plus ? ". Je viens de souder les cables batterie avec le condensateur, j'ai fait un test à vide tout s'est bien passé. Je viens de souder un premier moteur, et lorsque j'essaie de le faire tourner sur betaflight rien ne se passe. Peut être que je me suis trompé de protocole ESC/moteur , est ce que je peux les tester un par un ou est ce que c'est à risque ?
Le moteur fait les bruits normaux au branchement de la lipo. D'pù pourrais venir le problème sinon ?  Toujours en quête de faire voler ce drone... Merci !
C'est à dire ? je ne trouve pas de documentation sur l'ESC que j'ai donc difficile à dire. Pour autant ça avait volé de cette manière à une époque. Je te mets ce que j'ai en photo
J'ai acheté un mutlimètre, peut être que ça peut m'aider à voir s'il y a bien une variation de tension au niveau des soudures du moteurs lorsque je veux les faire tourner via Betaflight ?
