Pas d'OSD avec DIJ Integra + caddx Vista
Aller à la solution Résolu par Bulbicrave,
Bonjour à tous, j'espère que tous vas bien pour vous en ces belles journées pour voler :).
J'en profite d'avoir un peu de temps pour me pencher sur ce "problème" car ca ne me gène pas pour voler mais bon... Je n'arrive pas à avoir d'osd dans mes lunettes.
Ma config :
- Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee
- Nebula PRO Vista Kit HD System
et bien sur les integra :).
J'ai déjà suivis le tuto pour betaflight : https://www.wearefpv.fr/betaflight-4-4-osd-hd-20221212/ mais rien y fait....
Je vous met mes captures d'écran de BF... peut être que j'ai oublié quelques choses...
J'ai utilisé le connecteur donc UART1...
Merci ! 🙂
Modifié (le) par Morfius21
Salut, tu a la tension de batterie du drone dans tes lunettes en bas ?
je sais que j'avais du appliquer le preset aussi , j'ai la mème carte .
Modifié (le) par nox
Il y a 3 heures, Bulbicrave a dit :
nop pas de tensions en bah des lunettes.
T'as appliqué le preset DJI de Betaflight pour configurer tout correctement ?
Yes :).
mais je vais essayer de revoir mon câblage, peux être que j'ai inverser TX et RX
Bien au niveau câblage je ne vois pas de soucis particulier... Je mets deux photos.
Ne vous moquer pas de ma façon de caler le drone pur faire la deuxième photo 🤣
Bon je relance un peux le sujet mais bon 🥲, je ne trouve pas comment afficher mon osd ...
Il y à un réglage dans les integra ?
Étonnant, si tout est bien câblé, que le bon Uart est déclaré et que tu as appliqué le Preset, ça devrais fonctionner, les Intégra sont identiques aux G2 ..
Essaie d'entrer ça dans le CLI :
set osd_displayport_device = MSP
set vcd_video_system = HD
save
  • Solution
Salut, je sais pas si tu a encore trouver mais tu a inverser ton tx et ton rx, je t'invite un intervertir les deux.
Le 18/08/2024 at 23:10, Bulbicrave a dit :
Eh bien je ne voulais pas demonter mon VTX (car coller avec du scotch double face).... Mais finalement j'ais bien fait car le RX et TX était inversé (quelle c** 🤣.... )
Après avoir changer, tous fonctionne ! 🙂
Reste a faire mon osd correctement sur betaflight 🥲
Bon vol a tous ! et merci pour vos infos 😉
D'ailleurs j'en profite que si des pilotes, se trouve vers Dijon, on peux voler ensemble 😉 ..
A bientôt !!
  • 3 months later...
